Wie Vespa ausmachen?
  • Hallo Vespa Liebhaber,
    Ich habe eine Vespa von meinem verstorbenen Opa vererbt bekommen, aus Liebe zu meinem Opa habe ich mich dazu entschlossen diese zu restaurieren.
    Nun habe ich eine Frage zur Elektronik und zwar wie bekomme ich die Vespa aus?
    Wenn Ich Sie ankicker springt Sie sofort an und läuft auch, nur bekomm ich Sie nicht mehr aus. Ich muss dazu sagen das der Kabelbaum weitestgehend abgezwickt wurde (warum auch immer :wacko: )
    Ich werde aus diesem Schaltplan nicht schlau und bitte um Hilfe
    [IMG:http://www.vespaservizio.de/v50specialschaltplan03_2.gif]
    danke
  • Am Lichtschalter ist entweder an der Seite oder der unteren Kante ein Kleiner Knopf. Wenn der gedrückt wird legt er das Kabel auf das zur Zündspule geht auf Masse sodaß der Zündfunken weg ist. In dem von dir geposteten Schaltplan ist es das rote Kabel am Lichtschalter
  • also wenn der kabelbaum rahmenseitig abgezwickt ist kannst du zwar händisch rot mit schwarz verbinden, das funkt aber dann ein bisschen - sicherere Alternative ist klassisch abwürgen. (oder warten bis der tank leer ist :-))
