Motor "verschluckt" sich beim Gasgeben
  • Vergaser mal neu einstellen würde ich empfehlen.
    Das ist beim Gasgeben ein Loch, der geht erst runter mit der Drehzahl, dann hoch oder?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Mach den Gaser raus, reinigeden, die Vergaserwanne ab, auch sauber machen, dann NEUE Dichtungen rein und (Zwischen Motor und Vergaserwanne und zwischen Vergaserwanne und Vergaser). Vernünftig eingestellt sollte die Kiste dann besser laufen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
