Kann nicht ankicken
  • Hallo....
    Hab jetz alles repariert, und jetzt wenn ich versuche den Motor anzukicken, hat der Kickstarter einen kleineren Widerstand als sonst, und das Lüfterrad dreht sich kaum. (nur ein bisschen). Und der Motor springt natürlich nicht an. X(
    Woran könnt das liegen? Hab ich zu viel Öl drin? Oder is es was an der Zündung?
    Gruß,
    kloischoltn
  • Danke
    Kann ich die Vespa hinlegen um den Kupplungszug zu korrigieren? ( Tank und Öl is drin)
    Übrigens...hat jemand ne Ahnung wofür das hier ist? ( siehe roter Kreis)
    Gruß,
    kloischoltn
  • Oder die Kupplung nicht mehr richtig auf der Nebenwelle fixiert. Wenn sich durch herumspielen an der Zugeinstellung nichts bessert, musst du den Kupplungsdeckel abnehmen und dort nachsehen.
