welcher benzinschlauch ?
  • hallo,
    ich wollte eben meinen vergaser ausbauen um ihn zu reinigen.
    nur leider ist mein benzinschlauch so hart geworden, sodass man ihn
    nich mehr vom anschluss am vergaser und auch nicht am benzinfilter
    wegziehen kann.
    bevor ich ihn aber abschneide möchte ich mir einen
    neuen benzinschlauch bestellen und da gibt es ja sehr viele
    verschiedene.
    einmal wär hier der original piaggio
    und dann gibt es noch den
    die gewebeverstärkten taugen mir halt nicht, weil man nich sieht ob ein benzinfluss da ist.
    könnt ihr mir vielleicht auch noch sagen, ob ein benzinfilter zwischen vergaser und tank wirklich so wichtig ist oder könnte ich
    den weglassen ?
    mfg. John Bello
  • Hallo!
    Ich hab mir einen im Autozubehör geholt da hat mich der halbe meter paar Euro gekostet und ist durchsichtig und funktioniert einwandfrei. Benzin filter habe ich erst eingebaut aber dann wieder rausgeschmissen da ich nur Probleme mit dem hatte. Das sieb oben im Tank und unten im Vergaser müssten vollkommen ausreichen Original war ja auch keiner verbaut. Ich glaub im Baumarkt könntest auch Benzinschläuche finden musst halt nachfragen ob die schon Benzinfest sind. Musst halt das Anschlussstück vom Vergaser mitnehmen damit du die richtige Größe findest und paar neue Schellen dazu und gut ist.
    mfg
