Welches Öl fahr ich am besten in einer Pk50s?
  • Hallo würde gerne wissen welches Öl ich fahren muss.
    Ich habe in meiner Pk50s Bj.84 eine schöne leistungssteigerung mit 85cc DR,19er vergaser,primär 3.0 und nem Polini Auspuff verbaut.
    Würde nun gerne wissen ob ich mineralisches,teil oder vollsynthtetisches Öl fahren sollte?????????
    Danke
  • kann bitte jemand diesen thread schließen, bevor das wieder ausartet? DANKE
    synthetik raucht weniger,ist besser für deinen hintermann, stinkt weniger, ETWAS verringerte gefahr des schmierfilmabrisses, bei grauguss aber nicht das problem. einen klemmer kann auch das nicht verhindern.
    mineral ist billiger tut seinen zweck auch ohne probleme
    teilsynth ist dazwischen.
    such dir was aus
  • und dass die motoren nicht heiss genug werden um vollsynthetisches öl zu verbrennen und somit die gefahr bestelt, dass lager, kolbenringe etc verkleben.
  • Solltest du es dir dennoch anders überlegen, wird dir die Suchfunktion sicher (!!!) zu dieser Frage weiterhelfen können. Daher schließe ich mal an dieser Stelle.
