Polini 112 rennt aber gut!
Aber bitte nicht länger übersetzen als 3.00
Außerdem unbedingt eine Rennwelle rein. Der verhungert dir ab 4000 Touren sonst im Vierten.
Du kannst dich einfach darauf verlassen was er sagt
ich würde auch die Polini Schnecke nehmen.
Bin früher alle möglichen Kurzhub Lefty Anlagen auf 75, 102 und 112ccm gefahren.
Polini links machte immer eine gute Figur.
grüß ihn bitte von mir
schreib mal Igor Erbes, Vespa Händler aus Bordesholm an.
Hallo Jacob,
zum Thema 75 cc Tuning möchte ich dir diesen Beitrag empfehlen: https://www.roller-aus-blech.de/vespa-blog/ves…k50-xl-und-v50/
Zum Thema Primärgetriebe diesen Beitrag: https://www.roller-aus-blech.de/vespa-blog/wel…-s-xl2-und-v50/
Einen Drehzahlrechner findest du hier: https://www.roller-aus-blech.de/vespa-blog/drehzahlrechner/
Kerze B8 kannst du getrost sein lassen
Hast du mal etwas Gemisch in den Brennraum gegeben? Bremsenreiniger oder Motorstartspray würde ich vor den Luftfilter sprühen.
Vergaser vlt. nicht dicht montiert nach der Anpassung der HD?
Zündung steht gemessen auf genau wieviel Grad?
Hast du sie mal angeschoben?
Olympia stellt verschiedene Qualitäten her.
Laufen tun aber auch die billigen ECOs genauso gut/schlecht wie z.B. die RMS.
Unterschiede gibt es in der Verarbeitungsqualität und in der Leistung.
Wo ist denn das Kolbenfenster?
"16Z" Ritzel für 34,90
Neu
sehr schön!
wie alle deine Arbeiten
Suche "Spannungsregler XL2" auf roller-aus-blech spuckt folgendes aus:
https://www.roller-aus-blech.de/index.php?main…nungsregler+xl2
Gibt hier wirklich viele sinnvolle Tipps, die man selber erledigen kann.
Noch einmal in kurzen Aufgaben. Bitte arbeite folgende Punkte ab:
- wie hoch ist das Spiel am Schaltgriff?
- hat vielleicht das Schaltrohr gefressen?
- Rad hin und her drehen und gleichzeitig unten an der Schaltgabel schalten. Dazu gehört allerdings etwas Erfahrung um Beurteilen zu können ob es "schwer" oder "leicht" geht.
Das ganze auch mal mit gelösten Schaltzügen. Sind zwei kleine Schraubnippel. Nervig da dran rumzuhantieren, aber kriegste schon hin
Generell passen da die Teile der V50.
Etwas genauer differenziert dann die der PV125.
Probier doch einfach erst einmal einen neuen O-Ring.
Das alte Gummi ist vermutlich schon so hart und krüppelig, dass es damit getan wäre.
Gleich mal einen neuen Drehzahlrechner hinterhergehauen.
Viel Spaß beim der Nutzung
-> https://www.roller-aus-blech.de/vespa-blog/drehzahlrechner/
Für Smallframe und Largeframe
Habe mal einen neuen Steuerzeitenrechner gebastelt.
Der berücksichtigt auch den Kolbenstand. Manche sagen, dass der Kolbenstand nicht im Rechner sein muss, weil man den ja herausrechnen kann. Aber der Rechner soll einem ja Arbeit abnehmen. Dafür ist er da!
Also einmal sauber den Kolbenstand messen und dann mit absoluten Werten arbeiten. Nichts mehr abziehen oder hinzufügen.
Der Kolbenstand kann am Rand des Kolbendachs oder in der Mitte des Kolbendachs gemessen werden. Letztere Möglichkeit ist genauer, aber auch aufwändiger, weil dazu das Kolbendach vermessen werden muss.
Viel Spaß beim Messen.
Hallo mono,
bei mir landet der Link auf einer Seite mit weiteren Links für Farbtabellen
Moin
kein EK, sondern für Betriebseinlagerung gebrauchter Teile.
Diese Teile sollen dann zu diesem Preis in den Shop zzgl. 19% MwSt.
Der Staat soll ja auch was davon haben.
Für mich soll dabei kein Gewinn rausspringen. Idealerweise soll das, was es im Einkauf gekostet, hat wieder erbringen.
Ausser die Preise passen gar nicht mit meiner Einschätzung zusammen.
Ich habe natürlich Preise im Kopf, brauche aber eine unverbindliche Einschätzung aus einem Expertenforum.
Wenn es hilft, dann setz ich bereits Preise rein, die dann von euch korrigiert werden.
Besser wäre es, wenn ich das aber nicht machen würde, weil es ja den Preis "lenkt"
Ich bräuchte bitte den ungefähren Marktwert für folgende gebrauchte Teile.
Danke vorab!
- PV Lenker mit Innenrohren (Piaggio)
- Siem Rücklicht antik V50 aus Erstausstattung
- Motorgehäuse V50
- Komplettmotor V50 mit Polini 133 über Drehschieber, 2.86 und VSP. Wurde vor dem Ausbau ein paar Runden just for fun auf der Rennstrecke und ein paar hundert Kilometer auf der Straße bewegt. Lief unspektakulär.
- Komplettmotor V50 mit Malossi 136 und Membran. Neu aufgebaut aber nicht gefahren.
- Sekundärgetriebe PK
- Atom Drehmoment PX125 ca. 100km gefahren. Hitzefest gepulvert. Mit Vitonring.
- Atom Drehzahl PX125. Neu und hitzefest lackiert
- Malossi 166 Motor hochgesetzt für Atom Drehmoment neu aufgebaut. Ohne Auspuff
- V50 Tacho elfenbein
- PV Tacho (Replika)
- Kupplung XL2 komplett (Piaggio)
- Lippenwelle PX 125 auf Basis Piaggio Originalwelle
- Polrad XL2
- Polrad XL2 abgedreht
- XL2 ZGP (Piaggio)
- Bremspedal rund V50 (Piaggio)
- PX alt Lenkrohr mit Schwinge und Trommel
- PK XL2 Lenkrohr mit Schwinge und Trommel
- Bremstrommel V50 hinten
- Bremstrommel V50 vorne
- PHBL24AD
- PHBL25BS
- Felgen (Piaggio)
- Malossi 210 wenig gefahren
- Kopf MMW für Malossi 210
- Malossi 166 neu
- Kopf MMW für Malossi 166
- SIP Performance PX 125 Edelstahl
- SIP Performance / JL PX 200
Videos und Bilder vom Prüfstandlaufs des Welfen RK jetzt online bei uns im Vespa Blog
Ein kurzer Teaser
