Forum
  2. Vesflo
Beiträge von Vesflo
  • 1
  • 2
  • 5
  • Gute Verkäufer, gute Käufer -> Danke Thread
    • Vesflo
    • October 30, 2010 at 13:59
    Thx an ezio_auditore
    Schnelle Zahlung, gerne wieder
  • PK 50S Gas Problem bei betriebswarmen Motor
    • Vesflo
    • May 24, 2010 at 11:34
    Hallo Vespaforum,
    ich habe eine Problem mit meiner PK 50 S Bjh 1984.
    Sie hatte vor langer Zeit das Problem das sie hoch drehte oder aus ging je nachdem wie sie Lust hatte. Motor ist komplett neu abgedichtet, Ansaugstutzen mit Hülse neu. Vergaser Ultraschall gereinigt. So gestern habe ich nochmal nach Ihr geschaut und habe den Vergaser nochmal kontrolliert und ordentlich fest angeschraubt. Benzinhahn auf Choke raus ein Kick und sie war da,
    nahm prima Gas an....also gleich mal eine Testfahrt gemacht, nach etwa 7 Km (Motor warm) habe ich Standgas eingestellt und nach der Zündkerze geschaut und sie etwas fetter eingestellt.Ist der Motor Betriebswarm nimmt sie schlecht Gas zuerst kommt so ein böööööööö dann nimmt sie das Gas an. Was mach noch auffällt wenn man langsam Gas gibt hält sie das Gas.......
    Wo liegt der Fehler?
  • Vespa S 50 , 2009 2T oder 4T?
    • Vesflo
    • February 8, 2009 at 16:36
    Murmel
    die Vespa 50S 49cm³ gibs nur als Zweitakter....in der 124cm³( Vespa 125 S) nur als Viertakter...........
    Dein Führerschein entscheidet 2-)
    Hier im Aktuellen Prospekt von Vespa auf Seite 14 zu Lesen.
    Vespa Prospekt
  • Vespasätze für mein Vespaonline T-shirt
    • Vesflo
    • February 7, 2009 at 23:07
    Mal von Maxi´s Signatur geklaut :D
    Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Rollern die aus Plastik sind!!
  • Motorsäuberung!
    • Vesflo
    • February 7, 2009 at 16:27
    ist der Motor zerlegt oder zusammen Gebaut?
    Du kannst deinen Motor auch mit Zahnbürste und Zahnpaste reinigen.
    Aber benutze nicht deine die du Täglich benutzt 2-):D
    Geht echt Prima damit, danach schon abspülen mit Wasser.
    Ist aber nur für die Außenreinigung! Nicht in den Motor kommen lassen....sonst Fressen die Lager nach ein paar Tagen fest :thumbdown:
  • Chat im Forum
    • Vesflo
    • February 4, 2009 at 19:10
    Schaut mal hier 2-)
    wenn ich jetzt wüsste wie ich das noch ändern könnte :whistling:
  • Eure neuste Anschaffung
    • Vesflo
    • February 4, 2009 at 16:40
    Maxi du musst ja Geld haben :whistling:
  • licht schwach
    • Vesflo
    • February 4, 2009 at 16:39
    Zitat von Vespa Max
    in meinem schaltplan steht ELEKTRIKZENTRALE püh 2-)
    Bei meinem Schaltplan steht Elektronischer Spannungsregler :P
    Naja, ist beides das Selbe 2-)
  • licht schwach
    • Vesflo
    • February 4, 2009 at 16:34
    Hallo Neapel,
    Vespa_Max meint den Spannungsregler.
    Es sollten ca 12V rauskommen bei Halbgas.........sollte weniger rauskommen ist er Wahrscheinlich hin, Ohne Batterie brauchst du eine 3Poligen.
    Mit Batterie einen 5 Poligen Spannungsregler.
  • PK 50 S kein Zündfunke - Zündspule CDI Blackbox
    • Vesflo
    • February 2, 2009 at 17:54
    Zitat von Schorschi-DUS
    Wann brennen eigentlich Kontrollämpchen? Erst wenn der Motor läuft oder schon beim antreten?
    du hast eine Vespa PK50S ohne Batterie?
    Der Strom kommt Direkt von der Lichtmaschine.......das heißt sobald der Motor angetreten wird und läuft ist Strom da.
    Hier sind die Messwerte die du brauchst um CDI und Lima durchzumessen --) Zündgrundplatte & CDI
  • suche vespa teile
    • Vesflo
    • January 27, 2009 at 14:00
    Na Bingo,
    wenn Dir die Rita was sagt klatschen-)Rita hat viele Teile da :whistling:
    Sie hat das "Kinderparadies" für Vespa Fahrer 2-)
    Sie ist Diensttags bis Freitags von 17.oo bis 20.00 Uhr da.
    Und diesen Samstag ab 12 etwa froehlich-)
  • suche vespa teile
    • Vesflo
    • January 27, 2009 at 13:39
    Hallo Kneifzange,
    die Teile bekommst du entweder in verschiedenen Online Shop´s wie SIP, Scooter Center, Vespa- Schmiede und Co....
    da du aus Offenbach kommst Gibs die Rita die Dir in Fragen und Rat gerne zu Verfügung steht.
    Hier Ihre Adresse:
    Rita
    Schmickstr. 42-44
    Frankfurt
    069-4365509
    Hier hast du eine Farbtabelle
  • Meine V50 Special springt nicht bzw. schlecht an
    • Vesflo
    • January 27, 2009 at 12:46
    Hallo Stolte,
    hast du auch Halbmondkeil an der LiMa eingesetzt?
    Wurde der Vergaser Gereinigt und eingestellt?
    War oder ist ein Ordentlicher Zündfunke da?
    Unterbrecherkontakt Sauber?
    Bitte Berichte mal.......
    Sven
  • Screenshot = Foto ?
    • Vesflo
    • January 26, 2009 at 18:08
    Zitat von Maxi66
    Genau das gleiche hab ich mich auch schon gefragt...
    Wie geht eigentlich ein Screenshot bei Vista??
    Hallo Maxi,
    ganz einfach bei Vista einfach die Taste Druck S-Abf neben F12 Drücken......
    und dann z.B mit Paint einfügen Fertig :gamer:
  • Elektrostarter geht nicht! Wo Fehler suchen?/fehler gefunden!!
    • Vesflo
    • January 12, 2009 at 18:46
    Die Kabel sind alle Fest?
    • Vesflo
    • January 12, 2009 at 18:19
    klackert der Anlasser irgendwie? ?(
  • PK 50 bj 84 lichtproblem
    • Vesflo
    • January 10, 2009 at 12:49
    Die Birnen sind "heile"?
    Sowas kann vieles sein: Steckverbindung an der Lampenfassung, Steckverbindung an der Kaskade, Wackelkontakt, Schalter hat eine Macke :rolleyes:
    • Vesflo
    • January 10, 2009 at 12:35
    Hallo kiki11,
    wird das Licht bei Gas Hell?
  • LED-Rücklicht an Vespa PK 50 XL1 (Keine Batterie, 12V Zündung)
    • Vesflo
    • January 5, 2009 at 19:23
    Zitat von milka
    ?( kommt da wechselstrom an?!! Kann das jemand bestätigen? war überzeugt das die Vespen gleichstrom haben
    Kenn mich da aber nicht so aus.... bzw hab mich noch nicht damit beschäftigt...
    Ja die Vespas Ohne Batterie haben eine Wechselstromanlage, da die Lichtmaschine Wechselstrom Produziert.
    Das einzigste was in eine Vespa Gleichstrom braucht so ist es zumindest bei der PK, ist die Hupe. Aber die hat ja einen Hupengleichrichter drin ;)
  • PK50S nach 15Jahren angesprungen, will aber nicht richtig
    • Vesflo
    • January 5, 2009 at 19:06
    Hast du den Vergaser schon mal Gereinigt? ?(
    Welche Zündkerze ist drin?
  • 1
  • 2
  • 5
