Beiträge von Jelto vom Strand
So Auflösung des Problems:
Wie schon vermutet hatte das Ganze mit dem Vergaser zu tun.
Also baute ich den Vergaser aus, nahm ihn mit in mein Wohnzimmer und nahm erstmal das Anschlussstück für den Benzinschlauch ab.
Hier das erste übeltäter:
Der Filter hinter dem Anschlussstück völlig verdreckt, also den sauber gemacht.
Dann habe ich mich mich weiter geschraubt, sprich die Schwimmerkammer ab genommen, hier das 2. Problem:
*plumps* viel mir die Hauptdüse entgegen.... ....ich glaube mehr brauch ich gar nicht schreiben!Alles nochmal gereinigt, wieder eingebaut und zack die Bohne...alles so wie es sein soll!
Vielen Dank für eure Hilfe, find ich echt super!
WOW vielen dank für die gute Beschreibung!
Ich werds gleich ausprobieren und dann berichten -
Wo ist die Gemischschraube genau?
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir eine PK 80 zugelegt, bei der ersten Tour bin ich ca. 600m weit gekommen, dann ist sie abgesoffen und nicht wieder angesprungen.
Habe die Zündkerze ausgebaut und festgestellt das diese sehr nass war, habe sie durch eine neue ausgetauscht und sie sprang sofort an!
Dann habe ich mich wieder auf den Sattel geschmissen und bin ne runde gefahren, dabei kam sie aber irgendwie nicht auf touren, habe sie wieder abgestellt und im leerlauf etwas laufen lassen, im standgas gar kein problem, doch wenn man vollgas im stand gibt säuft sie irgendwann ab.
Was tun?Also das Loch im Tankdeckel ist frei und nicht verstopft,
kann es am Vergaser liegen?Bin grade wieder ein kleines Stück gefahren, auf den ersten Metern zieht sie wie gewollt und dann säuft sie wieder ab und nimmt kein gas an.
Sie ist im original Zustand von 1983,
nur stand sie laut vorbesitzer einige Jahre -
@ PK-User
Jo haste falsch gedeutet, und günstig abnehmen kommt bei mir nicht an -
Für 500 Euro vorgestern abend ersteigert?
Ganz genau, selbst auch mitgeboten?
Danke schonmal für die Antworten!
Moin, Moin zusammenen!
Bin ein Frischling was die guten alten Wespen angeht.
Habe gestern meine PK 80 S abgeholt, die ich bei ebay ersteigert hatte.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe nur einen normalen Autoführerschein, darf die Pk 80 somit ja eigentlich nicht fahren.
Wele schlupflöcher gibt es, damit ich die Pk 80 als Moped Versichern kann und somit fahren "darf"?Vielen dank schonmal!
Gruß,
Ganause
