danke für Eure Antworten! Möchte noch kurz ne Rückmeldung geben. Problem gelöst!
Habe sämtliche Kontakte geprüft, ein Massestecker bei der Lichtmaschine war nicht aufgesteckt. War unter ner Gummiabdeckung versteckt, nachdem ich den Motor gestartet habe, leuchten Ablend u. Fernlicht wie neu.
Viele Grüße
Wolfi
Beiträge von Wolfi125
Erstmal danke für die Antworten,
das mit der Wicklung der Zündung müsste ich mir mal anschauen.
Bei meiner P 125 X von 1981 lässt sich der Schlüssel am Zündschloss nur nach rechts drehen. Der Lichtschalter am Lenker hat eine Mittelstellung (Aus) nach links für das Standlicht u. nach rechts für das Fahrlicht. In Stellung rechts geht jedoch auch das Standlicht an, das dürfte ja lt. Betriebsanleitung nicht der Fall sein.
Das Fahrlicht geht ja nur mit 12 V Wechselstrom, also nur bei laufendem Motor. Der Roller steht im geschlossenem Raum, da kann ich leider nicht starten. Es gibt ja auch Netzteile die 12 V Wechselstrom abgeben. Geht sowas zum Testen und wo müsste ich das anschließen.
Hoffe ich komme da noch irgendwie drauf!
Wolfi -
bin ganz neu hier u. kenne mich noch nicht so gut in der Materie aus. Habe mir vor kurzem eine P 125 X ,
Baujahr 1981 mit 12 V Batterie gekauft Nun habe ich leider festgestellt dass Licht u. Fernlicht nicht funktionieren.
Bei eingeschalteter Zündung geschieht Folgendes: Lichtschalter nach links: Standlicht geht an, Lichtschalter Mitte: Standlicht geht aus, Lichtschalter nach rechts: Standlicht geht an. Wenn ich den Motor starte geht immer nur das Standlicht an.
Alle anderen Lichter sind in Ordnung!
Folgendes habe ich seither gemacht.
- Neue 25/25 W Birne eingebaut
- Kabel im Lenkerkopf auf Kabelbruch geprüft
- Schalter auf Kabelbruch geprüft.Auch hab ich geprüft ob's irgendwelche Kontaktprobleme dort gibt. Was mir nicht aufgefallen ist dass vormals eine 40W/45W Birne eingebaut wurde.
Bin da nun etwas ratlos. An was könnte das liegen, was könnte ich noch prüfen?
Muss ich immer um die Scheinwerferlichter zu prüfen den Motor starten, oder gibt es hier noch eine andere Möglichkeit.
Auch müsste doch wenn der Lichtschalter rechts steht dass Standlicht gar nicht angehen dürfen.Bin mal gespannt auf Eure Tipps
Schon mal Vielen Dank!!!Wolfi
