  2. the primus
Beiträge von the primus
    • the primus
    • October 25, 2020 at 14:47
    Ist noch rund. Wie sitzt und dreht denn ein gut sitzender und abgedichteter Schaltarm?
    • the primus
    • October 25, 2020 at 13:09
    Einen schönen Sonntag an Alle!
    Kurze Frage: wenn man Ölverlust an der Schaltgabel hat und den O-Ring erneuern möchte, gibt es mehrere Übermaße zur Auswahl. Wie kriegt man einfach raus, welcher Übermaß-O-Ring am besten passt?
    • the primus
    • October 18, 2020 at 22:44
    Die Gegenfläche sieht genauso aus. Der Halbmondkeil ( = Passfeder ? ) fehlte.
    Also einmal alles neu 😡
    • the primus
    • October 17, 2020 at 06:10
    Top. Danke!
    • the primus
    • October 16, 2020 at 21:56
    Das Lager saß genauso fest wie die anderen auch. Mal sehen, wie das neue dann sitzt.
    Ich habe da noch ein paar Fragen 😥
    An der Nebenwelle und der Kickstarterwelle sind tiefe Kratzer. Muss ich die austauschen?
    Am Motorgehäuse sind Dellen in der Dichtfläche. Kriegt man das mit Dichtmasse ausreichend dicht?
      • 269.01 kB
      • 155
      • 302.34 kB
      • 147
      • 252.99 kB
      • 140
    • the primus
    • October 15, 2020 at 19:11
    Aber wegen dem Nacharbeiten am Hauptlagersitz schon?
    • the primus
    • October 15, 2020 at 19:10
    Zitat von Fantine
    Das sieht mir nach "Nacharbeiten" aus. da ich einen neuen Hauptlagersitz eingearbeiet sehe.
    Wegen der Bearbeitungsspuren selbst würde ich mir keine Sorgen machen...
    • the primus
    • October 14, 2020 at 22:23
    muss ich mir wegen den Rillen und „Schuppen“ Sorgen machen?
      • 346.38 kB
      • 172
  • Verlosung 10/2020
    • the primus
    • October 14, 2020 at 22:06
    27,23€
  • Pk 50 XL mit Choke dreht sie hoch ohne geht sie aus
    • the primus
    • October 5, 2020 at 20:12
    Danke für die Info. Das wäre der, den ich mir eigentlich einbauen wollte.
    Dann werd ich wohl die Übersetzung auf 3,72 ändern und mal schauen wie sich das fährt.
    Vielen Dank an alle Berater :)
  • HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    • the primus
    • October 4, 2020 at 16:38
    Für welches Setup hast du dich entschieden? Ich suche in etwa das Gleiche.
    • the primus
    • October 4, 2020 at 15:35
    Ah Danke. Dann hier nochmal neue Fotos.
      • 120.63 kB
      • 131
      • 127.64 kB
      • 136
    • the primus
    • October 4, 2020 at 14:58
    Vielleicht bist du so freundlich und sagst welches Detail du genau sehen möchtest.
    Dann kann ich davon ein Foto machen.
    • the primus
    • October 2, 2020 at 22:25
    Ich hoffe die Fotos sind besser :)
      • 165.36 kB
      • 129
      • 149.74 kB
      • 125
    • the primus
    • October 2, 2020 at 22:15
    Wobei ich nur mich und meine Frau (zusammen 120kg) und nur in der Stadt fahren möchte.
    Was ist denn realistisch?
    • the primus
    • October 2, 2020 at 22:13
    Na dann läufts doch..
    • the primus
    • October 2, 2020 at 18:18
    Hier ein Foto. Vielleicht erkennt man es schon daran.
    Was erwartet mich denn, wenn ich die Übersetzung ändere?
    Mir schwebt eher ein „Lastentier“ vor.
    Ich hatte mal einen Ford Transit. Der fuhr egal ob leer oder mit 800kg Zuladung fast identisch. Das wäre das, was ich von der Vespa erwarte.
      • 135.45 kB
      • 768 × 1,024
      • 126
    • the primus
    • October 1, 2020 at 20:50
    Eigentlich hatte ich geplant genau den einzubauen. In erster Linie um am Berg oder zu zweit im Verkehr mitschwimmen zu können.
    Sollte ich die Übersetzung verändern?
    Bevor ich den Motor wieder zusammenbaue und mich dann danach ärgere..
    Hauptdüse, Auspuff und Zündung gehen ja später noch.
    • the primus
    • October 1, 2020 at 19:58
    Der Zylinder ist von DR, der Durchmesser beträgt ca 46mm.
    Der Vergaser ist ein SHB 16.15. Zündung sieht aus wie die originale.
    Um zur Übersetzung was sagen zu können, bräuchte ich Hilfe
    • the primus
    • October 1, 2020 at 14:27
    Guten Tag :)
    kann das denn ein 75ccm Zylinder sein? Die Höchstgeschwindigkeit lag unter 50km/h.
