  2. FloJoe
Beiträge von FloJoe
  • Suche Setup für Vergaser
    • FloJoe
    • April 4, 2011 at 23:03
    sorry bin in der largeframe ecke gelandet, aber vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem helfen??
    • FloJoe
    • April 4, 2011 at 23:00
    moin leute,
    ich bin auf der suche nach nem funktionierenden setup für meine pk.
    an der hab ich folgendes verändert: dr 75, simonni lefthand, shb 16.16 mit 68er hd.
    nun hab ich folgendes problem: im unteren drehzahlbereich läuft sie viel zu mager und nach volllast kommt sie nur langsam wieder ins standgas. ausserdem springt sie nich mehr an wenn der motor warm ist.
    wär nett wenn ihr mir helfen könntet...
    gruß
    flo
  • motor springt nicht an wenn er warm ist.
    • FloJoe
    • August 5, 2010 at 17:04
    moin leute,
    hab folgendes problem. ich hab in meiner pk 50 seit gut nem jahr ein dr 75 verbaut, hatte bis vor nen paar wochen nie startprobleme. auch wenn der motor noch kalt is springt sie direkt beim ersten kick an, nur wenn er warm gelaufen is und ich ihn neu starten will, zickt er rum. muss dann ers 15-20 min warten dann gehts wieder. mein händler des vertrauens sagte mir damals als ich den zylinder gekauft habe, dass ich eventuell wenns wärme draussen is, ne neue zündkerze brauch. falls ja, dann welche? habt ihr rat für mich?
    gruß
    flo
  • Probleme mit Polini Sportluftfilter
    • FloJoe
    • September 21, 2009 at 18:21
    aso, also brauch ich den deckel nich? aber was is nun mit dem filtereinsatz? der passt da nich mehr rein.
    • FloJoe
    • September 21, 2009 at 18:17
    so sieht der in etwa aus.
      • 12.64 kB
      • 300 × 307
      • 703
    • FloJoe
    • September 21, 2009 at 17:52
    moin zusammen,
    ich habe mir vor kurzem nen polini sportluftfilter für nen 16er vergaser gekauft. nun war da aber nen teil dabei womit ich aber auch ma rein gar nichts mit anfangen kann. und zwar so ne art abdeckung mit 3 löchern. 2 kleine und ein größeres. zudem noch 2 schlitzschrauben. und wenn das nich alles wäre, bekomm auch den filtereinsatz nich zwischen gehäuse und vergaser rein.
    jemand ne idee was ich da machen könnte?
    gruß
    flo
  • Abdeckung für DR 75
    • FloJoe
    • March 22, 2009 at 20:25
    jut jut
    dann dank ich euch für die hilfe
    • FloJoe
    • March 22, 2009 at 20:22
    was könnte denn im schlimmsten fall passieren wenn ich sie nich drauf mach???
    • FloJoe
    • March 22, 2009 at 20:15
    hab ich schon ausprobiert, hat aber nich sooo gut geklappt. zur verteidigung der haube muss ich aber sagen das es schon recht dunkel war^^
    ich werds dann morgen noch ma versuchen
    • FloJoe
    • March 22, 2009 at 20:08
    das war mir schon klar das man den motor absenken muss, wollte nur wissen ob es auch ne spezielle abdeckung für nen 75 ccm zylinder gibt oder ob die vom 50er auch druff passt.
    • FloJoe
    • March 22, 2009 at 19:54
    moin leute,
    wollt ma fragen ob es ne passende zylinderabdeckung für nen dr 75 gibt? bekomm meine alte da irgendwie nich mehr drüber.
    kann es auch sein das so ne abdeckung auch was mit der thermik zu tun hat und den zylinder besser kühlt???
    gruß
    flo
  • Pk 50 springt nich mehr an
    • FloJoe
    • March 12, 2009 at 16:08
    die geht eigentlich leicht zu kicken, im prinzip so wie vor dem umbau. am polrad hab ich allerdings nichts gemacht. hab aber auch schon gehört das ich mal nachschauen soll, ob dieser halbmondkeil noch inner nut drin sitzt.
    ich glaub sowieso das es nichts großes sein kann, muss nur ma genügend zeit finden ma alles zu kontrollieren :whistling:
    • FloJoe
    • March 11, 2009 at 21:44
    alles klar werd ich auf jeden fall ma machen.
    danke schon schon mal.
    • FloJoe
    • March 11, 2009 at 21:39
    dann frag ich aber nur warum sie anfangs recht gut lief und auch sofort anspring. naja ich werd jetz auf jeden fall die neue düse einbauten und ma schauen ob sie dann läuft. könnte es denn noch andere gründe geben?? wenn ich schon ma dabei bin kann ich dann direkt alles nachschauen!!
    • FloJoe
    • March 11, 2009 at 21:26
    nein noch nich aber man sachte mir das es im groben und ganzen auch mit der original bedüsung geht. weiß aber nich was momentan für hd verbaut is. neue hd is aber schon am start muss noch verbaut werden. 70er hd sollte doch reichen oder???
    wie sieht es dann mit der vergaser einstellung aus??
    • FloJoe
    • March 11, 2009 at 21:15
    moin leute,
    ich habe vor kurzem einen dr 75 zylinder verbaut. hat auch alles super geklappt, sie lief einwandfrei. bei der ersten probefahrt ging sie aber aus und danach habe ich sie nich mehr anbekommen. und ja sprit war bzw. is vorhaden.
    nach erster diagnose sind zündfunke und kompression vorhanden. und jetz fällt mir nichts mehr ein was es sein könnte.
    habe noch den original vergaser drin. is nen 16.10er. kann es vielleicht daran liegen das er zu klein ausgelegt is???
    würde mich über einen rat freuen.
    gruß
    flo
  • Vespa springt nicht an
    • FloJoe
    • February 1, 2009 at 17:25
    auf jeden fall danke für die tipps
    • FloJoe
    • February 1, 2009 at 17:22
    jut dann bau ich den um
    • FloJoe
    • February 1, 2009 at 17:14
    jut dann is der auf jeden fall falsch drin
    meinse daran kann es liegen??
    • FloJoe
    • February 1, 2009 at 16:41
    hey leute ich hab noch ma ne frage
    und zwar
    auf der seite des kolbens war nen quadratisches loch. ich wusste jetz nich was das zu bedeuten hatte weil der original kolben sowas nich hatte
    ich habe ihn nun mit dem loch richtung auslass verbaut. is das so richtig und was für eine funktion hat dieses loch???
