  3. Vespa Elektrik
Problem mit Blinker, Hupe, Tankanzeige und Tacho-Kontroll-Lämpchen
  • Santana
  • April 16, 2009 at 12:49
  • Santana
    Lamboing, Schweiz
    PX 200 E, Bj.87
    Hallo...
    Ich habe eine PX 200 E ohne Batterie und möchte mich endlich mal um das bestehende Elektronikproblem kümmern. Dies sieht so aus:
    1. Blinker gehen schnell (fast ein Dauerleuchten)
    2. Hupe funktioniert nicht
    3. Zeiger der Tankanzeige wackelt nur hin und her
    4. Kontrollleuchten im Tacho gehen komplett nicht (nur das blaue für's Fernlicht)
    Der Vorbesitzter hat wild am Kabelbaum herumgebastel und ich will nun alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen.
    Es ist ein 3-Poliger Spannungsregler verbaut. Momentan kein Hupengleichrichter, Kabel (1x schwarz,1x grün, 2x schwarzgrün) aber vorhanden. Blinkerrelais auch vorhanden.
    Nun meine Frage:
    Wenn ich einen neuen Hupengleichrichter einbaue, sind dann automatisch einige oder alle anderen Probleme mit beseitigt?
    Oder könnte das Blinkerrelais auch defekt sein?
    Kontrollbirnen sind erstmal egal, die kann ich austauschen...
    Ansonsten läuft de Motor ohne Probleme und Stand-/Fernlicht und Rück-/Bremsleuchte funktionieren...
    Danke für Eure Hilfe...
  • Fuffipilot
    GESPERRT 17.04.2009
    Ffm
    Vespa 50 HP
    • April 16, 2009 at 13:10
    Bau mal den Hupengleichrichter aus & gugg,ob da an den Steckverbindungen son Oxyd-Zeugs drum ist.
    Dann dürft der im Ar... sein.
  • Santana
    Lamboing, Schweiz
    PX 200 E, Bj.87
    • April 16, 2009 at 14:37
    Hi...
    Wie oben beschrieben besitzt der Roller im Moment keinen Hupengleichrichter, den ich ausbauen kann...
    Ist mein Problem mit dem Einbau eines neuen Gleichrichters evtl. erledigt, oder kann da auch noch ein anderes Problem mit anderen Teilen mit eine Rolle spielen?
    Gruss...
  • Santana
    Lamboing, Schweiz
    PX 200 E, Bj.87
    • April 21, 2009 at 20:25
    Hi Leute...
    Habe mir jetzt nen Hupengleichrichter besorgt und die Hupe geht wieder...
    Die Blinker haben noch das gleiche Problem:
    Sie blinken zu schnell... Birnen sind 21 Watt drinne. Leigt es doch am Blinkerelais?
    Die PX hat ja keine Batterie bei Standgas blinken alle Blinker schnell, beim Gasgeben gibt's ein Dauerleuchten hinten und vorne ein schnelles Blinken unverändert... nur heller:-)
    Auch die Tankanzeige tanzt immernoch lustig hin und her, egal, wie voll der Tank ist...
    Freue mich auf Eure Tipps!!! klatschen-)
  • Vespa Blinker
  • Vespa Tacho
  • Vespa Tankanzeige
