V50N ruckelt plötzlich
  • loucyphre
  • June 5, 2007 at 14:27
  • loucyphre
    Hallo Vespistos!
    Mein Baby (V50N spezi v. '77) lief bis vor 3 Tagen ziemlich rund, aber plötzlich will sie bei mittlerer Geschwindigkeit je Gang nicht mehr durchziehen. Wenn ich früh genug schalte läuft sie stabil, im 4.Gang wird es dann ätzend. Sie hängt bei 50 Sachen und zieht nicht durch. Hört sich an als bekäme sie zu wenig Sprit. Dann rotzt und sprotzt sie bis sie dann nach ca. 30sek doch auf Touren kommt.
    Das ganze hat sie nur wenn sie warm gefahren ist. Kein Problem wenn sie kalt ist. Choke muss ich auch nie ziehen (normal???). Gemisch-Schraube ist 1,5 Umdrehungen rausgedreht.
    Hat jemand ne Idee? Ist halt komisch das bis vor 3 Tagen alles Paletti war und jetzt nicht mehr.
    Danke schonmal....
    5 Mal editiert, zuletzt von loucyphre (June 5, 2007 at 17:57)
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • June 5, 2007 at 18:21
    Tankbelüftung gecheckt?
  • loucyphre
    • June 5, 2007 at 18:23
    Wie/Wo check ich die?
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • June 5, 2007 at 18:54
    ist in den tankdeckel eingebaut. einfach mal ohne fahren, und halt schaun, das nicht umkippst. ansonsten mal mit ner nadel das kleine loch freimachen.
  • loucyphre
    • June 5, 2007 at 18:56
    danke, werde ich gleich morgen mal nachschauen. Wäre klasse wenn's so'ne Kleinigkeit ist.
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
