pk 50 xl 2 dreht im stand hoch
  • mier.fcb
  • April 18, 2009 at 15:37
  • mier.fcb
    Obersüßbach
    PK 50 XL2
    folgendes Problem vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen! ?(
    Motor läuft einwndfrei, hat Leistung und guten Zug!
    Jedoch manchmal wenn ich sie im Stand laufen laß dann dreht der Motor von selber hoch!
    Genauergesagt, wenn ih zum Beispiel an eine Ampel mit gezogener Kupplung ranrolle dreht sie hoch!
    Wenn ich im 2. ode 1. Gang an langsamer werde und sie dann im Stand läuft, hält sie Ihre Drehzahl einwandfrei!!
    Kann es sein, dass sie irgendwo Falschluft bekommt, wenn ja wo? (mir fehlt noch die Erfahrung?!?!) 8|
    mfg mier.fcb
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 18, 2009 at 16:47
    hi
    bitte bemühe mal die SUFU es gibt hier imforum schon min. 10³ Themen dazu
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
