PK50XL Bj86 startet nicht mehr
  • sille2801
  • May 10, 2009 at 14:06
  • sille2801
    WW
    PK50XL
    • May 20, 2009 at 15:58
    • #41
    @ shova: die Zündung ist eingestellt , wenn Du aber nen Kartenleger weisst...immer her mit der Nummer, ich probiere jetzt alles aus... 8)
    @ lance: hab ich schon geprüft, sieht aus wie leckerster, goldener Honig und riecht NICHT nach Sprit
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 26, 2009 at 19:48
    • #42
    auf wieviel grad steht sie?
  • sille2801
    WW
    PK50XL
    • May 27, 2009 at 16:38
    • #43
    ? Hilf nem armen, nicht ganz dummen Frauchen auf die Sprünge? Grad? Was?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 28, 2009 at 00:36
    • #44
    Der Weg des Kolbens (oben/unten) wird übertragen auf das kreisförmige Schwungrad (Der Kolben dreht die Kurbelwelle, diese wiederum nimmt das Schwungrad mit).
    Eine komplette periodische Strecke des Kolbens von ganz oben (OT) bis ganz unten (UT) und wieder zurück resultiert in einer 360° (grad) Drehung des Schwungrads.
    Die Zündung muss so eingestellt sein, dass der Funken genau 17° vor dem OT abgegeben wird.
    Wie man die Zündung einstellt findest du in diversen Beiträgen hier im Forum wenn du die Suche mit den offensichtlichen Begriffen fütterst.
    Eine richtig eingestellte Zündung ist Grundlage für das Funktioneren des Motors
  • Vespa PK 50
