Vespa PK50S Endgeschwindigkeit zu niedrig
  • Hallo zusammen!
    Meine maximale Geschwindigkeit liegt bei 65 km/h und das erscheint mir eindeutig zu niedrig für das Setup der Vespa!!
    Jemand ne Idee an was das liegen könnte?? Vespa springt beim ersten Kick an läuft sauber ruhig im stand und dreht sofort
    hoch auch wenn man ruckartig vollgas gibt!! Im 1. und 2. Gang habe ich einen sauberen durchzug im 3. wirds weniger und
    im 4. Gang geht da nicht mehr viel!! Max. Geschwinigkeit im 2. Gang 45 km/h dh. aus dem 3. und 4. Gang max 20 km/h mehr???
    Kann doch nicht sein oder?? ?(
    Setup der Vespa
    Zylinder DR 85ccm3
    Parmakit Race Zündung mit Plastik Lüra
    Dellorto 19/19 HD98
    Polini Airbox alle 4 Löcher offen
    3,0 Übersetzung mit 4 Scheiben Kupplung und verstärkter Feder
    Simonini links
    Hoffe jemand hatt einen guten Rat für mich!!
    Einmal editiert, zuletzt von Colt02 (May 12, 2009 at 18:59)
  • Zündung wurde laut plan auf die makierung gestellt!!
    HD98 aus dem Grund weil wenn ich eine kleinere reinmache sie keine durchzug hatt und ich
    den Joker ziehen muss damit sie beschleunigt!! Und glaub mir ich habe mit HD75 angefangen!!
    Kannst du mir sagen warum die 2 nicht zusammen passen den das haben die von SIP mir nicht gesagt!!
