  3. Vespa Elektrik
Elestarter, Blinker und Hupe funktionieren nicht!
  • Antoni
  • July 11, 2007 at 21:19
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    Hallo leute
    Ich habe eine pk 50 xl 2, seid kurzem gehen die blinke, elestarter und hupe nicht mehr.
    Habe kurz davor das tacho Aausgetauscht, es ist etwas anderst als das vorherige aber für das gleiche modell. Die batterie ist auch neu, und die sicherung ist ok!
    Kann der Fehler am Tacho liegen? Oder kann mir bitte jemand irgendwie anderst helfen?
    mfg Antoni
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 11, 2007 at 21:59
    Hast du die Batterie auch getestet: Sprich ist sie schon einmal gelaufen, wenn se neu ist?
    Eve. Kabel abgezogen (z.B. Lampe) und nen Massekurzschluß gelegt?
    Würde als erstes Batterie überprüfen und wenn die in Ordnung dann Tarro :D nochmal nachschauen was vielleicht eingeklemmt ist. Nicht die Batterie wieder einbauen falls die defekt ist bevor du alle Kabel und Anschlüße geprüft hast; sonst ist die gleich wieder hinüber.
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    • July 11, 2007 at 23:53
    Der Roller ist vorher gelaufen, mit der neuen Baterie, die Baterie ist ok, neu gekauft!
    Der spinnt erst seit ich das Tacho ausgetauscht hab.
    mfg Antoni
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    • July 11, 2007 at 23:59
    Original von Schwidi ...dann Tarro :D nochmal nachschauen was vielleicht eingeklemmt ist.
    WAS IST EIN TARRO?
    Die baterie ist neu und ok, der Roller lief schon mit der baterie, bis ich das Tacho ausgetauscht hab.
    mfg Antoni
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 12, 2007 at 10:27
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Tarro=Tacho :D
    Wenn du den Tacho erneuert hast, ist eve. ein Kabel von deiner Vorderlampe abgegangen und liegt nun am Rahmen (Masse). Nur ne Vermutung, aber wenns vorher gelaufen ist würde ich das zuerst prüfen.
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    • July 12, 2007 at 15:17
    hm massekabel! könnte sein!
    muss nur noch finden wo es ist dan mal späther nachschauen!
    danke!
  • Vespa Elestart
  • Vespa Blinker
