208er Polini mit 24er Si -- welche Düsen
  • fearguard
  • July 23, 2007 at 17:23
  • fearguard
    D
    Cosa 200
    Habe ein kleines bis mittelschweres problem mit meiner cosa ,
    ich kriege ab und an leichte kolbenklemmer wenns länger schnell geht
    (dauertempo ca 115 km/h ) . ich weiss auch das der gaser nicht optimal
    zum zylinder passt aber villeicht kennt ihr ein brauchbares setup für land-
    stasse UND stadt ??
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • July 23, 2007 at 20:11
    Schau mal bei google. GSF Mitschrift vielleicht hilft das weiter.
    Gruss
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 23, 2007 at 22:12
    Wurde hier ja schon öfter beschnackt.SUFU is ne feine Sache
    Passenden Kopf und Zündung auf 17° blitzen ist Standart.
    Bei der Cosa den ganzen Plattenluftfilter schnickschnack raus und den Ansaugschlauch kurz hinter der Rahmenlippe abschneiden is auch klar.
    Der schlechten Wärmeableitung des Grauguß(im Vergl. zu Alu) mußt du via Spritkühlung kontra geben.
    30 Gaser mit längerem Ansaugweg wäre natürlich optimal.
    Geht aber mit einer Summe kleiner Tricks auch auf O-Gaser.
    Vergaser ovalisieren d.h Kanten brechen und für einen 1A Gasstrom Gaser ,Wanne,Einlass sorgen.
    Den Kanal von der Schwimmerkammer unten zur HD von 1,5 auf 2mm aufbohren sorgt dafür das deine Gaser auch auf die größeren HD,s anspricht.
    Im Klemmbereich der unteren Stehbolzen etwas Material am Kolben wegnehmen und kleine Ölbohrung setzen
    Von außen mit Flex Stehbolzenkanäle ähnlich dem Orginalzylinder öffnen. Auslass rechts links ca 1mm erweitern und Kanten brechen.
    Dann solltest du mit:
    HD 138
    ND 50/120
    BE 2
    HLKD 160
    gelöchertem Lufi (herzförmige Mulde)
    auf Rap JL Performance,Scorpion Hülsenlos usw.klarkommen.
    Weapons of Mass Destruction
  • Polini
