PK50 hat neuen Zylinder und Vergaser aber will nicht anspringen
  • PeKa75
  • July 24, 2007 at 18:30
  • PeKa75
    Schwegenheim
    PK 50 S
    Hallo zusammen, ich habe meiner PK50 S einen neuen 75 cc DR Zylinder mit 16.16er Vergaser spendiert...die Zündkerze gibt funken aber der Motor läuft nicht an :(
    Ich sollte erwähnen das die Batterie leer ist und ich noch die original Düse im Vergaser habe (habe aber bereits eine 76 HD zuhause rumliegen) aber wenn die Kerze funken gibt dann müsste der Motor doch anlaufen oder?
    Ich habe sie versucht anzukicken und anzuschieben im 2. Gang aber erfolglos....
    Wenn ich sie versuche anzukicken dann rotzt sie aus dem Auspuff.
    Pls Help
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • July 24, 2007 at 18:53
    Wenn du noch die Originaldüse (65er?) drin hast, dann ist die Spritzufuhr vielleicht einfach nicht ausreichend.
    Bist du dir sicher, dass du die richtige Kerze eingebaut hast? Bosch W4AC oder NGK B7HS.
  • PeKa75
    Schwegenheim
    PK 50 S
    • July 24, 2007 at 18:58
    Ich hatte vorher den selben Zylinder drauf (allerdings vorher mit 3 Überströmern und jetzt mit 6 Überströmern) dann müsste die alte Kerze doch gehen oder?
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
