kulu versinkt nicht im Korb
  • Roman Esco
  • July 26, 2007 at 16:18
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Ich kriege die Kulu nicht sauber in den Korb.
    Die Reibscheiben sind alle im Korb, aber die Abdeckscheibe versinkt wie ich das von meiner andern Kulu her kenne.
    Was tun?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 26, 2007 at 16:39
    Falsch rum passt der Korb komischerweise rein?!
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    Servus,
    wie meinst du das genau? Habe hier aktuell vier Vespen und das mit der Kupplung im Korb is bei jeder ein wenig anders. Bei einer ist gerademal die letzte Reibscheibe bündig, bei ner anderen steht der Korb wieder zwei Millimeter höher raus. Muss wohl an der Passung zwischen Korb und Konus Nebenwelle liegen, oder aber der Keil ist zu groß und sperrt.
    Wenn der Keil korrekt is würde ich mir keine Sorgen machen, würde einfach auf Fertigungstoleranzen tippen.
    Die vier angesprochenen Vespen laufen alle problemlos trotz dieser Unterschiede, allerdings schleife ich Korb und Konus grundsätzlich aufeinander ein!
    P.S.: Ich schick dir heute abend nochmal Bilder von den Fräsern, wegen deiner PM!
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 26, 2007 at 16:42
    Habe bisher nur Trockenversuche ohne Keil gemacht.
    Ich baus jetzt einfach zusammen
    PS: Wäre klasse wegen den Fräsern.
    Habe mir auch schon den ersten geholt
