P 80 X springt plötzlich nicht mehr an
  • tboyrex
  • June 16, 2009 at 21:29
  • tboyrex
    RexMoto
    Servus und schönen abend zusammen,
    bin seit kurzem mehr oder weniger stolzer besitzer einer P 80 X BJ 83. Nach ein paar kleineren Reparaturen, die ich jedoch als Laie selbst beseitigen konnte (Spannungswandler tauschen, Tachowelle wechseln bla bla usw. ) stehe ich nun vor einem glaube ich richtigen problem.
    Bin gestern noch problemlos mit meinem baby spazieren gefahren, getankt und anschließend das ding in die garage gestellt. Als ich jedoch heute abend wieder ne runde drehen wollte, sprang sie plötzlich nicht mehr an. Nun zur Diagnose oder dem Versuch. :S
    der Zündfunke ist da und das Kerzenbild ist auch o.k.
    Die zündung ist an und der benzinhahn auch offen
    Kompression ist auch vorhanden.
    Der Roller lässt sich aber auch nicht anschieben und wenn ich ihn antrete sollte doch normalerweise das licht kurz aufflackern, oder???
    Ach ja und bei den ersten Kickversuchen ging der Kickstarter ein- oder zweimal leer durch.
    Ich hoffe jemand hier kann meine diagnose versuche deuten oder erklären und mir evtl sagen wo ich viell anfangen könnte zu suchen.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    greetz
    tom
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 16, 2009 at 22:45
    Wenn der Funke da ist und Spritnebel kann nur der ZZP verstellt sein =
    Lüfterrad ab und Federkeil/Halbmond position checken.
    Der Kicker geht durch,trotz Kompression ????
    Trennt den dann die Kupplung oder wie soll ich das verstehen??
    Weapons of Mass Destruction
  • tboyrex
    RexMoto
    • June 17, 2009 at 06:25
    Moin
    ne das mit dem leer durch treten war bei den ersten Versuchen. Da hatte ich dann natürlich keine Kompression. Sorry dumm geschrieben. :whistling:
    Na gut dann probier ich das mal mit dem lüfterrad. Ähm eine frage noch, wie sehe ich dass der zzp verstellt ist.
  • Fire
    Kiel
    PX80E Lusso
    • June 17, 2009 at 11:57
    Moin,
    Fettkimme meinte denn Zündzeitpunkt.....
    du musst kontrollieren ob alles richtig eingestellt ist.... benutze mal die Suchfunktion dazu, hilft weiter, ehrlich....
    Grüße von der Küste
    Fire :-7
    Schöne Grüße von der Küste...
    MfG
    Helge
  • tboyrex
    RexMoto
    • June 18, 2009 at 18:29
    O.k Dankeschön schon mal. Ich hoffe das ist der Fehler.
    gruss tom
