50N Bj. 68 säuft während der fahrt ab
  • SevNik
  • June 19, 2009 at 17:46
  • SevNik
    Köln
    50N Bj.68
    ich habe folgendes Problem mit meiner Vespa 50N Bj. 68: Ich kann sie normal ankicken und sie läuft gut. Wenn ich allerdings ein wenig gefahren bin säuft sie mir während der fahrt ab (zunächst hört es sich etwas dumpfer an und dann geht sie aus). Sie lässt sich dann auch nicht mehr ankicken und die Zündkerze ist ganz öl verschmiert.
    Könnte es an der Vergasereinstellung liegen? Und wenn ja, wie stelle ich ihn richtig ein (gibt es eine "Grundeinstellung" von welcher man am besten beginnt ihn richtig einzustellen?)?
    Danke für jede Antwort die ich bekomme!
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • June 19, 2009 at 18:03
    könnte an der tankentlüftung liegen, einfach mal die saubermachen
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • peterling
    Esslingen
    PK 50 XL 2 Automatic BJ 92 und PK 50 XL 1
    • June 19, 2009 at 18:35
    Wenn die Kerze nass ist, kriegt se zuviel Sprit. Grundeinstellung: Gemiscchschraube ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus. Am besten mal Vergaser und Luftfilter sauber machen. Und niht zu lange mit gezogenem Choke fahren.
  • Vespa 50n
