lest bitte alles durch! - vielen dank
hallo,
könnt ihr mir sagen welche schrauben auf dem bild den vergaser regulieren + deren nummer
sprich nummer 37 ist für ......
habe ne vespa die ich komplett neu hergerichtet habe.
neue filter,schläuche, vergaser gereinigt etc.
ich bin ca 40km ohne prob gefahren sie ist sofort angesprungen und dann ging sie einmal einfach aus.
sie nimmt nur gas mit choke an und geht auch nur mit choke an.
ohne säuft der motor beim geringsten drehen des gashahns ab.
ich tippe drauf das sie evlt die "luft" schraubt verdreht hat während der fahrt. da mit choke alels klappt und ohne der motor ausgeht/absäuft.
könnt ihr mir helfen?
