V50, nimmt Gas nicht richtig an
  • otown001
  • June 29, 2009 at 16:03
  • otown001
    Landau
    v50 spezial
    ich bin neu hier und hab gleich mal ne frage und hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
    ich habe einen Vespa V50 Bj 81.
    ich habe den Vergaser gereintigt einen DR-Satz montiert.
    Nun das Problem, beim ersten Start wenn der Motor kalt ist, brauche ich mehrere Versuche bis der Roller startet.
    Dann noch ein größeres Problem, wenn ich Gas gebe, braucht der Roller sehr lange bis er hoch dreht, also wenn ich den Gasgriff voll aufdrehe reagiert
    der Motor sehr langsam bis die Drehzahl hoch geht,das ist im Stand so und auch wenn ich in einem Gang fahren will, somit ist es nicht möglich damit zu fahren.
    Wäre super wenn jemand einen Tip hätte woran das liegen könnte
    Danke schonmal im vorraus
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • June 29, 2009 at 16:29
    Was hast denn für einen DR Zylinder drauf gemacht?
    Sonstige Angaben zu deinem Setup wären auch hilfreich.
    Zylinder Plug&Play drauf oder?
    Hauptdüse im Gaser?
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • otown001
    Landau
    v50 spezial
    • June 29, 2009 at 16:33
    es handelt sich um einen 75 DR und der entsprechenden Düse, weis jetzt nicht genau welche drauf ist weil ich den roller so bekommen habe.
    Einmal editiert, zuletzt von otown001 (June 29, 2009 at 16:52)
  • Vespa V50
