75dr in n pk50s allerhand fragen
  • patskribo
  • August 27, 2007 at 11:45
  • patskribo
    hannover
    pk 50 s
    moin moin,
    ich bin ein ziemlicher vespa neuling, daher habe ich ein/zwei fragen:
    1. ich möchte mir in meine pk 50 s einen 75 ccm dr einbauen, muss ich da irgendetwas beachten? gibt es irgendwo eine anleitung oder bilder, wie man vorgehen sollte?
    2. eigentlich will ich den originalvergaser nicht wechseln, sondern nur ne andere hauptdüse einbauen (irgendwas zwischen 68-74), reicht dat?
    3. beim einbau eines sitoplus auspuff sollte es doch eigentlich keine probleme geben, oder?
    4. wie wechsel ich die kupplungs"backen" oder federn, muss ich dazu den ganzen motor ausbauen, oder geht dat auch anders?
    vielen dank für eure antworten im vorraus,
    patrick
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • August 27, 2007 at 11:52
    Moin,
    1. Guck dir das mal an das könnte dir weiterhelfen.
    allerdings würde ich den Zylinder nicht alleine einbauen wenn du sowas noch nie gemacht hast, denn man kann auch viel kaputt machen ;)
    2. Oirvergaser kannst du drinne lassen ist kein Problem. Zum einfahren nimmste eine 72 oder 74, die musst du allerdings vom [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] abhängig machen.
    3. nö da sollte es keine Probleme gehen. du musst den halt nur entdrosseln das ist aber nicht schwer.
    4 kp
    P.S das Thema wurde ungefähr schon 300000 mal durgekaut also nächstest mal Suchfunktion nutzen ;)
    LG
  • Vespa PK 50
