Licht wird heller beim Gasgeben (P125X)
  • ewkro
  • September 7, 2007 at 19:12
  • ewkro
    P125X
    ich ärgere mich schon länger mit dem Licht an meiner P125x Bj 1981 rum. Im Standgas leuchtet der Scheinwerfer nur müde rötlich, gebe ich mehr Gas, dann wirds heller aber nicht so richtig kräftig. Die Birnen haben alle die richtige Wattzahl. An den Klemmen A des Reglers habe ich bei ausgeschaltetem Licht im Standgasbetrieb ca 5,4V bei Vollgas 19V gemessen - bei Licht an: ca 5,6 bzw. 9bis 10V (schwankend). Regler habe ich schon getauscht, alle Spulen der Lima ausgebaut und durchgemessen.
    Mir war mal was Dummes passiert: Ich hatte mal für kurze Zeit (ca 20 km) die Batterie falsch angeschlossen (+ und - vertauscht). Könnte es sein, dass dadurch der Magnet im Lüfterrad entmagnetisiert wurde und deshalb die Lima keine ordentliche Leistung bringt ? (Früher ist die alte Kiste auch besser angesprungen !?)
    Ewald
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • September 9, 2007 at 02:13
    is ne möglichkeit bin mir aber ncih ganz sicher cih hätt die batterie plus e-starter aber ausgebaut^^
    mfg
  • ewkro
    P125X
    • September 10, 2007 at 18:55
    E-Starter hat die Blechkiste nicht. Ich habe mir jetzt bei ebay eine neue Lima plus Lüfterrad ersteigert - bin mal gespannt
    Gruß Ewald
  • spotmanspot
    Hamburg
    PX 125
    • September 24, 2007 at 07:15
    Moin!
    Hatte ein ähnliches bzw. genau das gleiche Problem. Zufällig auch bei ner PX 125. Die Ursache war tatsächlich ein teil-entmagnetisiertes Lüfterrad!Tausch doch erst mal das aus bevor Du alles erneuerst!
    Gruß Thorsten....
  • ewkro
    P125X
    • October 1, 2007 at 19:38
    Problem gelöst!
    das teilentmagnetisierte Lüfterrad war die Quelle allen Übels! Und der Regler war auch hin!(25 € Taiwan neu). Jetzt habe ich noch eine Ersatz-Lima (ebay 25€) und hoffentlich die nächsten 20 Jahre Ruhe mit der Elektrik!
    Danke für eure Hilfe und eure Tipps
    Ewald
