V50 special Bj.81 keine 50'er mehr
  • Hallo Vespa Freaks,
    Dumme Frage? Kann man am Motor ohne weiteres erkennen ob ein 75'er Zylinderkopf drauf ist?
    Habe grade ne V50 special Bj.81 "restauriert" und bin gestern das erste mal geFahren und die geht ziemlich ab
    (auf gerader Strecke lt.Tacho 60-70 km/h) weshalb ich denke, dass das vielleicht keine 50'er mehr ist, oder geht die so schnell?!
    Nicht das ich was dagegen hätte, aber wissen würd ichs trotzdem gerne!
    Den Motor hab ich nur ausgebaut und geputzt sonst aber nix geändert!
    Wer kann mir helfen ohne das ich den Motor auseinander nehmen muß?!
    Grüße aus Bella Italia
  • Wenn der tacho einigermaßen stimmt ist das definitiv kein 50er Zylinder mehr. Genau rausbekommst dus nur, wenn du den Zylinderkopf abnimmst und den Durchmesser misst. Nen 75er Zylinder hat afair 47,0 mm.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • ...bin jetzt bergauf mit 45-50 km/h gedüst :pump: , denn ich wohne und fahre hier in den dolomiten und
    da wird die kleine vespa schon ziemlich beansprucht!
    ...muß man da irgend etwas zwecks haltbarkeit vom motor beachten?
    z.B. anderes gemisch ö.ä.? (<- zwecks 75'er)
    kann der motor überhizten??(
    danke
  • Scheint von den Werten nen 75er zu sein. Gemisch ist Standard 1:50. Mach mal ne Vollgasfahrt, mach den motor im betrieb aus und kontrollier dann die Zündkerzenfarbe. Dann kannste schonmal gucken ob die richtig bedüst ist(achtung, zündkerze ist dann heiss :) )
    Ansonsten Bau den vergaser aus und schau nach, welche hauptdüse drin ist.
    Ein richtig eingestellter Motor sollte nicht überhitzen.
