Nadellager schlüpft nicht ganz in den Kolben. Gibts das öfters
  • Hab zur neuen Kurbelwelle ein Nadellager dazu bekommen. Merk gerade beim Kolben montieren das das Nadellager nicht weit genug in den Kolben rein geht. Es fehlen 2-3 mm in der Tiefe um den Kolbenbolzen durch zu schieben. Im Kolben geht es innen weit genug rein. Es fühlt sich an als ob da nur 1/10 mm fehlt. Dann würde allerdings der Nadellagerkäfig auf beiden seiten am Kolben anstehen. Liegt das an der Maßhaltigkeit der Zubehörlager? wieviel Spiel habt ihr ca. wen ihr den Kolben montiert habt von den seiten des Nadellagerkäfig bis zum Kolbenauge innen? der Kolben ist ein Original von Vespa mit 50 ccm für die V50.
