Kein Standgas/ Geht immer aus.
  • Hallo.
    So langsam bin ich am verzweifeln. Ich habe eine Vespa PK 50 XL1. Nun hab ich das Problem, dass der Roller bei niedriger Drehzahl immer ausgeht. Wenn man "Gas" gibt, dann kommt die Drehzahl stark verzögert. Wenn ich das Standgas rauf drehe, dann dreht sie irgendwann extrem hoch. Nun hab ich einen Nagelneuen Vergaser mit Luftfilter gekauft. Brachte auch keine Lösung. Hab den ganzen Motor zerlegt und neu abgedichtet. Simmeringe auch. Der Filzring am Vergaser ist auch drin. Alles hilft nicht. Kann mir bitte jemand helfen, bevor ich völlig durchdrehe. ;))
    Besten Dank schonmal!!
  • Hab jetzt nochmal den Vergaser gereinigt, was auch nötig war. Nun ist es etwas besser geworden. Hab jetzt auch die Zündung nochmal abgeblitzt und dabei ist mir aufgefallen, dass sich der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] mit mit der Drehzahl verändert. Ist das normal?
    Ich wohne in Köln. Gibt es jemand aus der Umgebung der sich das ganze mal angucken kann. Würde ihn auch abholen kommen. ;)
