Motorprobleme - Vespa nimmt kein Gas an
  • Udo's
  • August 12, 2009 at 17:35
  • Udo's
    Mössingen
    Vespa PK 50 XL
    ich hab folgendes Problem:
    Ab einer bestimmten Drehzahl, also Gang-Unabhängig, nimmt meine Vespa kein Gas mehr an. Also der Motor dreht nicht mehr weiter hoch.
    Natürlich ist mir klar dass so ein Motor nicht unendlich hochdreht aber die Grenze ist doch recht tief. Im 4ten Gang bei ca. 40 km/h geht nichts mehr. Die Drehzahl geht dann abrupt runter und man muss komplett vom Gas gehn und ne Weile warten bis es weiter geht.
    Folgende Maßnahmen habe ich schon probiert:
    -> Vergaser gereinigt
    -> Vergasereinstellungen neu modifiziert
    -> versch. Hauptdüsen eingebaut (72, 70, 65)
    Hier noch mein Setup:
    -> Vespa PK 50 XL
    -> Polini 75ccm Zylinder
    -> Dell Orto 16.15 F Vergaser
    -> normalerweise 70er HD
    -> Bosch W4AC Zündkerze
    Gruß Udo
    Suche 3.72er oder 3.00er Übersetzung für Pk50xl.. Entsprechende Angebote bitter per PN an mich.. Danke
  • Skunky87600
    PX200
    • August 13, 2009 at 19:46
    bei mir war die Schwimmernadel schuld. Nach dem Austauch läuft der Motor wieder normal.
    Skunky
  • Udo's
    Mössingen
    Vespa PK 50 XL
    • August 18, 2009 at 11:49
    danke für den Tip. Habe die Schwimmernadel ausgetauscht. Alles wieder bestens.
    Gruß Udo
  • Vespa Motor
