Kotflügel abmontieren
  • s2511
  • January 12, 2008 at 18:25
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    Servus!!
    Ich bin gerade beim restaurieren meiner v50. Wie bekomme ich den Kotflügel vom Lenkrohr runter. Ich habe schon die beiden oberen Schrauben gelöst und die an der Seite. Ich kann aber den Kotflügel nicht vom Lenkrohr abnehmen, weil das Loch am Kotflügel zu klein ist.
    Kann mir jemand sagen, wie ich den Kotflügel herunter bekomme??
    MFG Alex
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 12, 2008 at 18:33
    hi alex
    hierzu gibt es 2 Möglichkeiten
    haken wird es immer an dieser Staubschutzscheibe ;) ,gabel ist vermutlich ausgebaut
    entweder den koti langsam über die staubscheibe drehen oder diese Staubscheibe mit einem breiten Schlitzschraubendreher runterschlagen >< die scheibe wird dabei hin
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    das untere Lenklager muß von der Gabel ab....
    einfach mit stumpfen breiten meißel runtertreiben
    Rita
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • January 12, 2008 at 20:36
    also ich würde es drüberstülpen. am besten verwendst du noch en schraubenzieher zur hilfe. ging bei mir auch nicht leicht musste soger des schutzblech en bischen verbiegen. aber mit en bischen probieren müsste das auch funktionieren.
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
