Vespa springt nach 75ccm Umbau nicht mehr an
  • Mr.Wright
  • March 3, 2008 at 16:55
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    Hallo Vespafreunde,
    habe am letzten Wochende bei meiner 50n elestart einen Polini 75ccm Zylinder und zwei neue Batterien verbaut. Nun folgendes Problem.... nachdem ich den Zündschlüssel umdrehe dreht sich zwar das Polrad aber die Vespa springt einfach nicht an. Die Vespa war jetzt ein halbes Jahr gestaden, könnte es damit zusammenhängen, dass der Vergaser irgendwas hat? Lohnt es sich ihn reinigen zu lassen?
    Vielen Dank im Vorraus
    Fabian
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • March 3, 2008 at 17:15
    Den gaser kannst du selber reinigen! Ausbauen auf die dichtung achten, düsen durch pusten!
    Reinige den gaser entweder mit sprit oder Bremsen rieniger!
    Hast du geguckt ob du einen funken hast?
    Lässt sich das Polrad nach deinem start versuch immer noch drehen?
    Hast du an die Zylinderfußdichtung gedacht?
    Kolben richtigherum eingebaut?
    Gruß sascha
    Einmal editiert, zuletzt von Captgieskanne (March 3, 2008 at 17:22)
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    • March 3, 2008 at 17:18
    Ja den Funken hab ich am eigenen Leib gepürt! :D
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 3, 2008 at 17:39
    Wenn der Vergaser verschmutzt ist läuft der Motor im schlimmsten Fall nicht
  • Vespa 75ccm
