Grimeca teilhydraulischer Druckgeber pumpt keine Bremsflüssigkeit
  • bellafonte
  • March 6, 2008 at 19:29
  • bellafonte
    Bodman-Ludwigshafen
    PX
    habe einen teilhydraulischen Druckgeber von Grimeca der leider keine Bremsflüssigkeit pumpen will. Habe bereits die Dichtungen erneuert aber leider ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen woran das liegt ?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 6, 2008 at 20:07
    der pumpt schon... nur reicht ein Hub nicht ium die Luft zu verdrängen... am besten mit unterdruckpumpe entlüften....
    Rita
  • bellafonte
    Bodman-Ludwigshafen
    PX
    • March 6, 2008 at 20:35
    wo bekomme ich so eine unterdruckpumpe her bzw. hilft es den die Kammer wo der Zylinder ist mit Bremsflüssigkeit zu füllen?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 6, 2008 at 20:48
    gibts z.b. beim hein gericke...
    behälter am geberzylinder immer voll machen
    Rita
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 6, 2008 at 20:57
    Sufu is ne feine Sache und hätte das topic hervorgebracht
    im prinzip machst du das schon richtig.
    die grimeca hat einen extrem kurzen hebel und mini hydraulikkolbendurchmesser.
    d.h das kann dauern bis du das system 100% luftfrei hast.
    eine noch so kleine luftblase kompremiert sich sonst beim druckgeben = null bremswirkung.
    wichtig ist das der hydraulikhebel beim entlüften nach jedem pumpvorgang wieder in die nullstellung geht.
    weil sonst die hydraulikflüsigkeit in den zylinder zurückströmen kann.
    also den zug noch nicht (oder ohne vorspannung) einhängen und unten von hand pumpen
    a:tapfer weiterentlüften mit deiner methode.das wird schon.
    b:falls die nerven irgendwann blank liegen.
    lass dir das im nächsten plastescootershop mit ner maschine machen.
    die saugen mit unterdruck solange bremsflüssigkeit raus (bei gleichzeizigem nachkippen oben bis das funzt.is ne minutensache.
    c: du investierst in deine werkstattausrüstung weil du weißt so schnell kommst du vom vespavirus nicht los :d
    bremsenentlüfter louis
    bremsenentlüfter polo
    Weapons of Mass Destruction
