Kurbelwelle, Polrad
  • tobias1981
  • March 14, 2008 at 08:29
  • tobias1981
    Markt Schwaben
    pk 50 xl
    Hallo
    Bin am verzweifeln. Habe mir eine PK 50 xl mit e-start und Handschaltung gekauf. Der Motor war zerlegt aber komplett. Nach einigen rückschlägen habe ich den Motor neu gelagert und
    zusammengebaut. Wollte gerade das Polrad draufstecken und bemerkte das der konus der Kurbelwellle (20mm) für das Polrad (17,5 mm) zu groß ist.
    Gibt es auch ein Polrad mit einem großen konus für eine e-start? Habe eins bei ebay gefunden (
    260218737496) passt das?
    Oder muss ich die Kurbelwelle tauschen? Passt dann das Lager mit Simmering?
    Danke Tobias
  • Restaurations
    • March 14, 2008 at 10:12
    Also soweit ich weiß gibt es für PK-Elestart zwei Kurbelwellen, eine mit 19/20 mm (kleiner Konus) und die mit 20/20 mm (großer Konus).
    Von 17 mm hab ich noch nicht gehört. Könnte allerdings sein, dass sich die Maße der Kurbelwelle auf die Laufflächen des Simmerings beziehen - man also keine Aussage treffen kann a la: Kurbelwelle 19mm also brauch ich n 19 mm Polrad. Kenne mich damit nicht so gut aus. Bin mir aber sicher, dass du noch die passende Antwort von den Profis hier erhalten wirst!
    Biete nix mehr an...
  • tobias1981
    Markt Schwaben
    pk 50 xl
    • March 14, 2008 at 11:23
    Kann natürlich sein, dass der Veräufer irgendwelche Teile zusammengeworfen hat. Aber zu welchen Vespa Typ gehört dann das Polrad?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 14, 2008 at 12:31
    Wenn das Polrad den gleichen Innendurchmesser aufweisen würde wie den Aussendurchmesser der Kurbelwelle dann gäbe es keinen Kraftschluss.
    Die 19mm beziehen sich auf den Simmeringsitz.
    Weitere Informationen gibt es hier:
  • Restaurations
    • March 14, 2008 at 23:01
    Das Polrad passt dann wahrscheinlich auf ne V50 oder Spezial (die hatten KuWellen mit spitzen Konus)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 14, 2008 at 23:54
    PK50S hat kleinen Konus
    PK50XL2 hat großen Konus
    PK50XL hat anfangs noch den kleinen und später den großen
    wenn Du also ein polrad einer XL2 kaufst bist du auf der sicheren Seite
    Rita
  • Vespa Kurbelwelle
