  3. Vespa Elektrik
elektrikproblem: sicherung fliegt ständig.
  • st.pauliatze
  • April 23, 2008 at 21:46
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    Hallo! Vielleicht kann mir jemand helfen?
    Hab ne Vespa 50 FL. Is so ne Billigversion die nur 1990 gebaut wurde. Das Teil hat keinen Kickstart, nur E-Start.
    Ich hatte halt vieles demontiert da ich das Teil lackiert, und nen neuen Zylinder eingebaut hatte. Jedenfalls hatte ich im Eifer des Zusammenfriemelns die Masse von der Elektronikzentrale mit an den Anlasser geklemmt. Beim Starten dann kahm die Sicherung und das weiße Kabel an der Elektronikzentrale fing an zu schmohren. Also Masse ans Gehäuse geklemmt. Beim nächsten Starten kahm die Sicherung schon wieder. Geschmohrt hatt nichts. Hab ich jetzt schon irgendwas kaputt gemacht oder was? Vielleicht weiß jemand bescheid!
    Einmal editiert, zuletzt von st.pauliatze (April 23, 2008 at 22:07)
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • April 24, 2008 at 16:48
    kann mir keiner weiterhelfen? ?(
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 24, 2008 at 17:00
    ich kann nicht hellsehen....
    aber gut raten....
    das dicke schwarze Massekabel von der batterie zum motorblock nicht angeschlossen...oder kaum kontakt
    Rita
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • April 24, 2008 at 17:27
    mhh.. angeschloßen isses. Ich werd mal schaun ob ich da schlechtn Kontakt hab. Danke erstmal für den Tipp!
  • st.pauliatze
    Halle/Saale
    Vespa 50 FL
    • April 27, 2008 at 17:02
    Tach!
    Hab das nochmal überprüft und meine Batterie geladen. Jetzt isser sofort angesprungen, die Sicherung kahm dann trotzdem. Hab auch in ner Kiste eine Scheibe gefunden die in den Anlasser gehören könnte. Aber ich hab da jetzt schon zwei auf den Kohlebürsten liegen. Hilfe ich werd irre! :wacko:
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 28, 2008 at 09:54
    also von elektrik habich nicht viel ahnung, aber das du dir nen kurzschluss eingebaut hast ist ja nu ma klar...also würd ich alle stromführenden kabel kontrollieren...auf blanke stellen und den richtigen anschluss....
  • Vespa Elektrik
