Vespa HP 50 - Tacho/Batterie/Anspringen
  • hallo zusammen
    ich habe eine vespa hp 50 Bj. 91
    ich habe folgende probleme. der tacho funktioniert nicht also die geschwindigkeitsanzeige die tankleuchte leuchtet ganz normal auf und tankanzeige stimmt auch.
    wie kann ich das beheben?
    dann hab ich noch ein problem, die batterie ist richtig angeschlossen, und aufgeladen, es funktioniert jedoch weder e-starter noch licht noch blinker
    und meine vespa springt per kick-starter nicht an. wenn sie einen tag lang steht springt sie nicht mehr an. dann muss ich mit anlauf die kupplung kommen lassen. wenn sie dann aber auch nur 3sekunden lang anwar und ich sie ausmach funktionierts mim kickstarter wieder problemlos. an was könnte dass denn liegen?
    danke schon im vorraus
  • der tacho funktioniert nicht also die geschwindigkeitsanzeige die tankleuchte leuchtet ganz normal auf und tankanzeige stimmt auch.
    Entweder die Tachoschnecke ausgefranzt, dann muss diese gewechselt werden, oder die [lexicon='Tachowelle wechseln',''][/lexicon] (der "Zug" der in den Tacho geht).
    Spannungsregler wechseln.
    Zum Anspring Problem: Ziehst du, wenn sie kalt ist auch den Chock?
    Wenn ja wann hast du die Zündkerze das letzte Mal erneuert?
  • also vorerst nochmal ich bin wirklich ne niete in sachen vespa oder generell roller
    und wie komm ich da genau ran? bzw wie erkenn ich was von beiden es ist?
    wo liegt denn der?
    ja ich zieh den chock. und die zündkerze wurde letztes jahr im mai erneuert und gibt auch nen funken ab
  • ja tu ich :D
    aber blinker und licht funktionieren ja auch nicht.
    lämpchen gehen, wenn die vespa läucht leuchten die lämpchen (beim blinker blinken sie jedoch nich)
