Einstellung für 166 Malossi und 30 PHBH Vergaser
  • Brauche Hilfe bei der richtigen Einstellung. Habe auf einer VBB, einen 166 Malossi mit 30er PHBH und als Auspuff den RZ Evo verbaut. Welche Zündkerze ist am besten und welche Düsengröße HD und ND sollte ich verwenden ? Vielen Dank im Voraus !
  • Hallo!
    Habe fast die selben komponenten nur habe ich einen Taffspeed Auspuff.
    so weit ich weis habe ich eine 130er HD. Nebendüse weis ich leider nicht mehr . Zündkerze habe ich eine ngk B6 HS drinnen zündung auf 18 Grad vorzündung eingstellt .
    Läuft meines erachtens super.
    lg mondi3
