Hallo zusammen. Ich weis nicht mehr weiter. Erst ein paar fakten. P125X mit batterie und blinker. Batterie ist neu und in ordnung. Spannungsregler ist auch neu. Ich habe die anschlüsse G,G,B+,C und masse(Der neue hat auch noch einen massepin. Der alte ging nur über das gehäuse) An C habe ich spannung und wenn ich die Gelben(G) drähte abziehe schlagen sie funken(also auch spannung drauf(Messen konnt ich aber nix. gegen wo sollte ich wieviel spannung haben?) Aber an B+ kommt keine spannung an. Wer hat eine idee? Ist die zündung futsch? Aber dann würden die drähte doch keine funken schlagen. Hoffe auf eine idee.
