Vergaser austauschen in Pk 50 xl Bj. 91
  • Hallo,
    ich möchte bei meiner Vespa PK 50 XL Bj.91 den Vergaser austauschen.
    Es war ein Vergaser dellorto 15/16 drin, lässt sich auch ein Vergaser dellorto 16/16 einbauen?
    Wenn ja wie stelle ich das an? Müssen bei Austausch des Vergasers auch noch andere Teile ersetzt werden.
    Leider kenn ich mich nicht sehr gut aus und wäre für Tipps wirklich dankbar!
    Die Vespa stand 2 Jahre mit Sprit im Tank..dann ist die Soße irgendwann unten rausgelaufen...ich möchte also auch den Tank ersetzen..
    die Vespa läuft aber springt schlecht an...hat jemand einen Tipp was noch kaputt sein könnte?
  • Wenn der Vergaser tausch nicht zwingend nötig ist bzw. er nicht defekt ist probier ihn zuerst einmal zu reinigen!
    Aber wenn du schon tank und vergaser austauschen willst tausch auch gleich die Benzinleitung aus die bestimmt schon porös ist;)
    MfG
