V50Spezial 75ccm läuft nicht wegen Leerlaufdüse
  • Moin Moin zusammen,
    bin neu hier im Forum, vorab schonmal vielen Dank, eure Beiträge haben bei der Restauration z.T. echt sehr geholfen.
    Zur Vespa:
    75ccm DR Zylinder, 16/16 Vergaser, 74HD, neuer optimierter Krümmer, orig.Pott!
    Zündung eingestellt, Zündkerze neu....alles Prima!
    Bei Anlassen der Vespa läuft diese nur mühsälig im Leerlauf. Dreht halt schwach hoch bis max.60% der Solldrehzahl. 2-3-4Gang funzen nahezu gar nicht.
    Wenn ich Sie im Leerlauf stehen lasse, dreht der Motor langsam immer höher.
    Nach langer Fummelei habe ich dann einfach mal die Leerlaufdüse (42düse) rausgedreht und plötzlich drehte Sie endlich hoch (nach wochenlangem Rätselraten).
    Leerlauf funzt ohne Düse dann aber gar nicht, is klar.
    Meine Frage, woran kann das liegen, Vergaser ist eigentlich ziemlich sauber, aller richtig eingebaut!
    Schwimmernadel kann es ja nicht sein, oder??? Sonst würde der Motor ja ohne Leerlaufdüse auch nicht laufen.
    Fahre in 4Wochen nach Italien, Urlaub machen und zum Garda-See 30jährigem Vespa Treffen (freu freu). klatschen-)
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. :thumbup:
    LG
    Vini
  • Klar,
    vergaser alles sauber gemacht. Vorallem, drehe ich die düse raus, bei ca.1/2 des Gewindes fängt der Motor an hochzudrehen, nachdem ich die Schraube ganz draussen haben, dann dreht er wie wild.
    Lediglich der Leerlauf ist dann tod. :+4
  • Der Idi.... von meinem Freund, welcher mir bei der Motorrevision geholfen hatte, hatte die Dichtung des Filter verdreht eingesetzt, sodass der Leerlauf zu war und nicht vollast laufen konnte, man man man....
    Trotzdem THX opti jubel
