Viele Fragen zur ET4 125
  • D.J.
  • May 11, 2008 at 15:20
  • D.J.
    ET4 125
    ich möchte mir einen Roller kaufen und habe eine ET4 125 angeboten bekommen. Derzeit steht der Roller schon bei mir zu Hause und wenn er mir gefällt, dann kann ich ihn kaufen.
    Jetzt sind aber viele Fragen und Probleme aufgetaucht, die ich ohne etwas Beistand nicht lösen kann, daher habe ich mich hier angemeldet und hoffe auf eure fachmännische Hilfe:
    Bei dem Roller handelt es sich um eine ET4 124 aus dem Jahr 1998. Er hat gut 15.000 auf der Uhr und sieht optisch noch super aus, stand aber seit ca. einem Jahr nur abgemeldet in der Garage. Technisch scheint er aber ein paar Macken zu haben.
    Ich habe schon viel gegooglet und konnte mir schon einige Fragen selbst beantworten, was ich nicht gefunden habe, ist Folgendes:
    1. Es existiert keine Bedienungsanleitung mehr für diesen Roller. Kann man die im Netz irgendwo downloaden? Eine Reparaturanleitung wäre auch schön.
    2. Der Blinkschalter hat eine kleine Macke, blinken nach links funktioniert nicht mehr 100%ig. Wo kann man so etwas kaufen?
    3. Ab wann wurde der Leader Motor verbaut und wie kann ich erkennen, ob ich einen habe?
    4. Wo kann man günstig ein Top Case kaufen. Von der vorhandenen Halterung her würde ich vermuten, dass mal ein Top Case drauf war. Leider fehlt es jetzt.
    5. Die Uhr zeigt nichts mehr an, gibt es die als Ersatzteil?
    6. Der Kickstarter geht von alleine nicht mehr vollständig hoch. Ist das normal oder ein Defekt?
    7. Größtes Problem: Der Motor läuft nicht richtig und springt über den E-Starter auch nicht an (auch nicht bei Überbrückung vom Auto). Über den Kickstarter spring der Roller an, manchmal schon beim 1. Kick, manchmal aber erst nach ewig vielen Versuchen. Wenn er erstmal läuft, dann liegt die Spitzengeschwindigkeit bei schlappen. 60km/h - oft geht der Motor dabei aber auch aus. Insgesamt läuft der Motor sehr „unrund“ allerdings ohne Fehlzündungen. Wenn er im Standgas läuft und man gibt Gas, dann ist er sofort aus. Da muss man gaaaaanz langsam am Hahn drehen.
    Die Zündkerze sieht soweit noch gut aus hatte aber kein Ersatz zum Testen. Der Luftfilter ist sauber und den Vergaser habe ich auch gereinigt, aber auch das war ohne Wirkung. Lediglich der Ansaugstutzen scheint mir sehr porös zu sein, ich glaube aber nicht, dass die Risse schon bis nach Innen durch sind.
    Ich hoffe auf eure Hilfe und bedanke mich im Voraus.
    Dirk
  • D.J.
    ET4 125
    • May 11, 2008 at 15:41
    Hallo!
    Zu 2: Ich habe evtl. eine Lösung für meinen defekten Blinkschalter im Netz gefunden. Es besteht wohl die Möglichkeit, dass dieser nach innen rutscht und dann nicht mehr sauber schaltet. Das werde ich mir zeitnah mal anschauen. Fall er doch kaputt sein sollte. Wo kann man den im Netz bestellen?
    Zu 5: Stimmt es, dass die Uhr eine eigene Batterie hat? Dann könnte diese ja leer sein. Dann muss man wohl die kompletten Tacho aufschrauben um daran zu kommen, oder?
    Gruß Dirk
  • D.J.
    ET4 125
    • May 11, 2008 at 19:47
    Zu 7: Ich muss mich korrigieren. Ich habe den Akku erneut überbrückt und schon sprang der Motor mittels E-Starter sofort an. Da habe ich beim 1. Versuch wohl etwas geschlampt!
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    • May 11, 2008 at 20:05
    Ist das gute Teil ne Largeframe als 125er?
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • D.J.
    ET4 125
    • May 11, 2008 at 20:47
    MFG
    Thomas
    Ja es ist eine 125er!
    Was ist eine Largeframe? Keine Ahnung!! Und ist das wichtig zur Beantwortung meiner Fragen? Dann mache ich mich mal schlau!
    Gruß Dirk
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 11, 2008 at 20:52
    hi,
    ich glaube im Forum gibt es deutlich mehr Leute die dir kompetent bei den Problemen mit deinem Modell helfen können.
    Hier fährt kaum einer so eine Vespa
