benzinhahnwechsel, nicht 100% dicht
  • hallo leute,
    hab bei einer vespa 50 hp4 den tank entrostet und nen neuen benzinhahn eingebaut. nun ist es so,
    dass der nicht 100% dicht ist. oben (innen mit mutter verschraubt) kommt nichts heraus, aber unten wo die
    "stellstange" befestigt ist. die zwei kleine schrauben hab ich aber bereits so weit zu gemacht, dass mann den
    "steller" gerade noch so on/off stellen kann.
    es ist auch nicht so, dass es da raustropft wie wild, sonder es bildet sich ein film, der nach langer langer zeit erst einen
    tropfen bildet.
    bin der meinung das ist ok so. hab aber keine erfahrung was das angeht!
    was meint ihr???
    gruß
  • wenn den von vornherein so fest angezogen hast, also unten am Hebel, hast da vllt. schon die Dichtung ruiniert, oder die hat nix getaugt. Musst mal experimentieren, wieweit der noch zu geht, bzw. ab wann den Hebel nich mehr bewegen kannst...
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
