Endstücke für Bowdenzüge bei Montage aus Gegenhalter gerutscht
  • shova50
  • May 12, 2008 at 11:53
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    hi,
    ich habe den Zuggegenhalter bereits im Lenkkopf verschraubt und das Endstück für den Gaszug auch im Gegenhalter befestigen können.
    Die beiden anderen Endstücke für die Schaltzüge bekomme ich aber nicht in die Öffnung des Gegenhalters da man da so miserabel rankommt.
    Bis auf den Gaszug sind die Züge noch nicht unter Spannung
    Was tun?
    Macht es Sinn zuerst beide Züge an der Schaltung festzumachen?
    Muss der Lenkkopf wieder runter deswegen?
  • Restaurations
    • May 12, 2008 at 13:50
    Züge unten festmachen und schalten - so rutschen die Hüllen normalerweise von alleine in die Gegenhalter. Dann nachspannen.
    Biete nix mehr an...
  • zionse
    Berlin
    V50 Spezial (V5A2T)
    • May 12, 2008 at 14:18
    Was auch geht:
    Hülle in Position bringen, Schaltzug von Hand leicht nachziehen, dann mit einer Zange direkt am Ende der Hülle den Schaltzug arretieren, danach die Schaltung drehen, dann sollte er automatisch reinrutschen.
    Danach das gleiche Spiel mit dem Zweiten.
    Gruss
    P.S. Die Zange nicht zu fest zusammen drücken.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 12, 2008 at 18:01
    Also diese "Endstücke", die nicht Bestandteil der Bowdenzüge, gegen nicht in den Gegenhalter.
    Die Schaltung funktioniert jetzt einigermassen, aber die Endstücke wollen da nicht rein.
    Ging leider auch mit ner Spitzzange nicht X(
    Werde es wohl so lassen wenn es funktioniert.
  • Restaurations
    • May 12, 2008 at 18:40
    Komisch komisch - was hast n da für Züge?? Ich hol mir immer die Repros aus dem Set von SIP, die flutschen immer wie von selbst..
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 12, 2008 at 18:43
    Die Züge mit ihren Metallkappen flutschen auch prima in die Endstücke rein.
    Nur die Endstücke an sich habe ich, bevor ich den Lenkkopf montiert habe, nicht im Gegenhalter fixiert, was sich wohl jetzt als Fehler herausstellt
