Tanknadel PK50 XL1 hängt fest
  • Tag zusammen,
    habe gestern meine PK50 XL1 vollgetankt und festgestellt, dass die Tanknadel auf "halb" steht.
    Dachte dann, dass irgendwas mit der Kontaktierung zum Geber hops gegangen ist, hab dann aber gesehen, dass die Nadel auch noch bei halb hängt, wenn ich den Motor ausmache (habe keine Batterie).
    Somit kann ich doch davon ausgehen, dass das Problem an der Mechanik im Tacho zu suchen ist, oder?
    Hatte schon jemand das gleich Phänomen? Hoffe es ist kein Act den Tacho auszubauen und zu zerlegen...
  • meine tachonadel ist mal bei 20 kmh steckenbeblieben.. das las daran, das der tacho kondenzwasser gezogen hat. nach 10 km war er durch den fahrtwind wieder trocken und hat auch wie der funktioniert. bau den tacho aus und schau mal nach was da los ist... bevor du die nadel abziehst, schau mal nach was mit der tachofeder los ist.. aber vorsichtig. wenn die feder einmal verbogen oder kaputt ist, dann kannste dich gleich um nen neuen tacho kümmern.
  • Danke für den Tip mit dem Kondenswasser.
    Allerdings ist es bei mir die Tanknadel die steht und nicht die Tachonadel.
    Da ich wohl der einzige bin der sowas hat/hatte werde ich wohl nicht um einen Ausbau herumkommen.
    Wie das geht müsste ja in der Reparaturbibel drinstehen... Ansonsten wäre ne Anleitung ganz hilfreich... :-3
