Springt kalt schlecht an und raucht stark
  • Hab mir eine Pk 50 XL 2 gekauft, aber sie springt kalt schlecht an zumindest beim kick- und elektrostarter. Wenn sie läuft dann raucht sie kurz am Anfang sehr stark. (Choke starten) wenn ich sie den Berg herunterrollen lasse, dann springt sie sofort an, aber hängt noch nicht gut am Gas. Was mir aufgefallen ist sie läuft auch bei geschlossenen benzinhahn..
    Bitte um ratschläge bzw. start ich den roller falsch
    Macht man den benzinhahn schon durch drehen auf oder muss man iwie ziehen??^^
  • ich halte es für sehr wahrscheinlich das dein Benzinhahn defekt!
    Also säuft sie beim ertsen kick immer ab und lässt sich deshalb schlecht starten !
    Ich würde aufjedenfall den Benzinhahn tauschen ! Du sagst ja sie fährt auch bei geschlossenem benzinhahn also könnte es das sein, aber natürlich kann es auch was anderes sein aber der defekte Benzinhahn begünstigt das natürlich wenn es was anderes wäre!
  • quatsch, lass ja den Benzinhahn drin.
    Is ganz normal, dass du mit geschlossenem Benzinhahn noch einige hundert Meter weit kommst.
    Wenn du deutlich weiter mit geschlossenem Hahn kommst, dann sollte man den mal ausbauen, is aber ohne Spezialwerkzeug nen ziemlicher Aufwand.
    Ich würd mal den Gaser ausbauen, reinigen und wieder ordentlich einstellen, wie das funzt zeigt dir ddie Suchfunktion.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
