Welches Vergasersetup? DR85 und Pollini-Banane
  • MatteoV50
  • January 27, 2011 at 14:15
  • MatteoV50
    Stettin / Polen
    Vespa V50 / Bj. 1968
    Seid gegrüßt liebe Vespaner!
    Nach 7 Jahren Stehzeit bekommt meine V50 ihre langersehnte Restauration :-3
    Ich habe angeblich einen DR Kolben mit 85ccm drauf, jedoch nur einen 16.10 Vergaser. Der Motor lief mit der Banane leider schnell heiß, da wohl das Gemisch zu mager war und deswegen ist momentan ein Standardauspuff drauf.
    Da ich in Polen wohne und wohl erstmal auch hier damit fahren werde, dachte ich daran bei der Restaurierung wieder die Banane zu montieren, diesmal jedoch mit einem Dell' Orto SHB 16.16 oder 19.19. Was haltet Ihr davon?
    Welche HD wäre hier angebracht?
    Vielen Dank im Voraus!
    Maciek
    Einmal editiert, zuletzt von MatteoV50 (January 27, 2011 at 14:26)
    • January 27, 2011 at 16:50
    Hallo! :+2
    Ein 16/16er geht auch. Aber wenn Du Dir ohnehin einen neuen Vergaser kaufen willst/musst, nimm´gleich einen 19er. Dann gibt es sicherlich auch keinen Ärger (mehr) mit der Thermik. Habe diesen bei meiner PK S mit 85er DR auch drauf und läuft wunderbar. ;) Dann brauchst Du natürlich auch noch einen neuen ASS. Ach ja: Als HD habe ich eine 76er genommen.
    Gruß Alex
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • January 27, 2011 at 17:25
    Als Richtwert in Ordnung, aber abdüsen sollte jeder selbst.
    @ TE: fang ne Nummer größer an, und schau wie er läuft.
    Zum Thema Setups findet sich aber auch über die Suche jede Menge Material... :whistling:
    für die ganz Suchfaulen:
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • portwolf
    Aachen
    • January 27, 2011 at 19:06
    Wie die vorredner schon sagen, du brauchst eine größere Hauptdüse (HD, befindet sich im vergaser) das ist der grund weshalb er wohl zu mager lief, nicht die banane.
    I am all good.
  • MatteoV50
    Stettin / Polen
    • January 27, 2011 at 23:49
    Wow, vielen Dank für die schnelle Hilfe! jetzt steht der 19.19 mit passendem Düsenset ganz oben auf der Einkaufsliste:)
  • PK-User
    Highdelberg
    • January 28, 2011 at 08:33
    In den 19er passen die selben Düsen wie in den 16er. Also vom Gewinde her.
    Ein/zwei Düsensets zu Hause zu haben kann eigentlich nie schaden. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Vespa Vergaser
