Hülse von Schaltzug wechseln
  • Hallo,
    hab heute versucht die Hülse vom Schaltzug auszutauschen. Leider läßt sich diese nicht rausziehen. Macht es Sinn die komplette Außenhülse mitsamt den beiden Innenhülsen zu wechseln? Wie kompliziert ist das?
    VG
    Chorro
  • Was hast du denn für einen Roller? Wenn es eine PK ist kann man den Zug nicht einfach raus ziehen da er am ende einen Bürzel hat! Wenn sich der innenzug schon rausfummelt dann tausch besser alles aus! Geht am besten wenn du den neuen mit Panzertape oder so an den alten klebst und dann einfach oben anziehen.
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Besitze eine PK 50 XL. Hab die neue Innenhülse mit der alten mit einem klebeband verbunden und wollte das Ganze unten rausziehen. Doch irgendwo hängt es und nun hab ich ein sprungfederhaftes Ungetüm zu einem Fünftel raus gezogen. Nun geht nix mehr. Oben hatte die alte Hülse leider keine Metalldingsbums mehr drauf. Geht das einfacher, wenn ich das Ganze oben rauszieh? Dann zwick ich das hintere Ende ab und verbinde dieses mit der neuen Hülse, oder?
  • Keine Ahnung ob es da leichter geht aber ich mache es immer so kannst du nicht wieder zurück schieben von unten und es in die andere Richtung Probieren?
