50n special stottert beim Beschleunigen Zündung oder Vergaser?
  • gabi92
  • May 20, 2008 at 18:27
  • 1
  • 2
  • gabi92
    50 n special
    ich weiß mit meiner 50n special einfach nicht mehr weiter.Ich habe jetzt schon alles ausprobiert von Zündung bis Vergaser und er stottert
    immernoch im unteren Drehzahlbereich.An was könnte das liegen?
    Ich habe einen neuen Unterbrecher , Kondensator und beide Spulen die für die Zündung sind.Außerdem habe ich einen 80-er Satz,
    einen 80-er Auspuff und einen SHBC 19.19E Dellorto drin, indem ich jetzt eine 63-er Düse gemacht habe.Den Luftfilter habe ich
    auf den Vergaser abgestimmt, sprich paar Löcher zugemacht, das er nicht zu mager ist. An der Einstellschraube kann man auch nicht viel
    einstellen.
    Bitte helft mir....ich brauche den Roller jetzt um zum arbeiten zu fahren .
    Meint ihr es ist eher die Zündung oder der Vergaser,nach meiner Beurteilung könnte es beides sein.
    mfg gabi92
  • Restaurations
    • May 20, 2008 at 20:06
    Ne 63er Düse in nem 19.19er Vergaser :?::?:
    Ich würde da mal ne 80er reinmachen - ich würd sagen deine gute bekommt zu wenig Sprit ;(
    Biete nix mehr an...
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • May 20, 2008 at 21:22
    Boah dringend ne Andere Düse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ich ahb in meinem 16/16 er ne 73er drin....
    Jetzt mal als vergleich :D
    grüsse Michi
  • gabi92
    50 n special
    • May 21, 2008 at 17:33
    echt ne 80 er Düse ? Ich hätte noch ne 73er oder 74er größer net.
    Was für ein Luftfilter brauche ich dann und meint ihr es liegt überhaupt am Vergaser,
    es könnten ja genauso Zündaussetzer sein?
    gruß gabi92
  • Restaurations
    • May 21, 2008 at 17:44
    Also wechsle erst mal die Düse und prüfe ob sie dann wieder läuft, denn die die du verbaut hast ist definitiv _viel_ zu klein.
  • gabi92
    50 n special
    • May 21, 2008 at 17:54
    eigentlich läuft er aber genau gleich wie mit ner größeren...gehört an die Gemisch-Einstellschraube eine Feder und O-ring hin?
    die löst sich vom vibrieren des motors immer wieder.
    mfg
  • Restaurations
    • May 21, 2008 at 17:56
    Was hast denn schon für Düsen probiert?
    Über die Gemischeinstellschraube gehört eine Feder, ein O-Ring hat da nix zu suchen.
  • gabi92
    50 n special
    • May 21, 2008 at 18:13
    halt die 73,74 und sonst halt 63er..ahh ok dann hol ich mir so ne Feder
    mfg gabi92
  • gabi92
    50 n special
    • May 21, 2008 at 18:41
    ich mach jetzt mal ne 74-er rein und mein offenen Luftfilter dann läuft se viell. , sonst ist sie zu fett.
    mfg
  • gabi92
    50 n special
    • May 22, 2008 at 15:15
    soo...ich hab jetzt ne 73er Düse drin und so nen abgesägten Luffi.
    Er dreht jetzt mehr hoch aber immernoch bisschen stotternd oder viell. auch aussetzer.
    mfg
  • Restaurations
    • May 22, 2008 at 15:21
    Meiner Meinung nach immer noch viel zu klein die HD...
    Wie sieht denn deine Zündkerze aus?
  • gabi92
    50 n special
    • May 22, 2008 at 15:25
    die ist eigentlich immer schön Rehbraun...die 74er ist schon wieder zu fett,deswegen muss ich bei der 73er ja so nen abgesägten Luffi
    draufmachen.
    Was passiert wenn ich die Gemisch-Schraube reindrehe?
    mfg gabi92
  • Restaurations
    • May 22, 2008 at 15:26
    Dann wird das Gemisch fetter.
  • gabi92
    50 n special
    • May 22, 2008 at 15:36
    ahh thx....kann dieses stottern nicht auch von der Zündung kommen?
    Ich hab zwar Unterbrecher neu,Kondensator neu und die zwei Spulen.
    Kann sonst noch etwas an der Zündung kaputt sein?
    Der roller ist auch schon mal während dem fahren ausgegangen,dass kann doch nicht am Vergaser liegen?
    mfg
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 22, 2008 at 15:41
    meine stottert auch immer wenn sie noch KALT ist hab auch nen 85er drin mit 19er gaser und ich glaub 76er düse
    aber sobald sie dqann bissel gelaufen ist is alles in ordnung
  • gabi92
    50 n special
    • May 22, 2008 at 15:44
    so ist es bei mir auch manchmal, dann geht se plötzlich wieder aus.
    Wieviel Umdrehungen hast du dann die Gemisch-Schraube rausgedreht?
    mfg gabi 92
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 22, 2008 at 16:49
    sry antwort hat gedauert habe sie komplett reingedreht und dann wieder 1.5 umdrehungen rausgedraht wenn sie nab und zu aus geht gib einfach im stand immer mal wieder gas dann müsstest du das in den griff bekommen und sons probiere mal anderen sprit zb super aus!
  • gabi92
    50 n special
    • May 22, 2008 at 17:12
    ahh ok thx
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 22, 2008 at 19:36
    denn normaler weise fahre ich meinen roller mit super plus was im verhältnis hier bei uns sogar billiger ist als fertiggemisch! und mit superplus hab ich die probleme nicht!
  • gabi92
    50 n special
    • May 27, 2008 at 20:38
    wenn sie aber ab und zu im stand an und aus geht,mein ich mal das sind Zündaussetzer.Sobald sie an geht setzt sie auch immer aus und wenn
    se warm is gehts halbwegs, stottert nur noch beim beschleunigen.
    Wie richte ich die Zündung?
    Danke im vorraus schonmal
    mfg gabi92
    • 1
    • 2
  • Vespa 50n
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zündung
