  3. Vespa Elektrik
Pk 50 XL2 blinkt nur vorne links
  • Habeljoe
  • April 12, 2011 at 17:07
  • Habeljoe
    Bruchh.-V.
    Pk 50 XL2
    Hallo Vespagemeinde
    Habe mir eine Pk 50 XL 2 neuaufgebaut,neuer Lack,nur die Blinker gehen nicht,außer vorne links.
    Habe mich versucht in die Materie einzulesen,bisherige Versuche:Kontakte überprüft,Birnen durchgesehen,Chups4 Vorschlag im alten Tread versucht ohne Ergebnis.
    Bin zwar Handwerker,aber überhaupt kein Elektriker.
    Werde mir dann mal neues Blinkerrelais holen.
    Licht und Bremse geht.
    Hat noch wer eine Idee?
    Gruß habeljoe
    Zitat :
    Ich schreibe es gerne immer immer wieder
    wenn vorne was geht, aber hinten nicht, besteht die möglichkeit, dass das relais nen hau hat
    zum test, am relais weiss und rot tauschen, ist es jetzt umgekehrt, also hinten geht, aber vorne nicht, das relais defekt.
    oft liegt der fehler aber in einem über den winter korrodierten
    schalter, hier hilft einfach schnelles häufiges umschalten von links auf
    rechtsblinken, ggf mit kontaktspray
    wenn es links blinkt, aber rechts nicht, ist der fehler meist in der
    verkabelung am blinkschalter, in den blinkern selbst, im sinne der
    kontakte oder im schalter selbst zu suchen.
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • April 12, 2011 at 20:11
    Kauf dir mal auf alle Fälle neue Blinkerrelais
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • April 12, 2011 at 20:57
    Hi,
    ich würde erst einmal alle Kabel kontrollieren und ein Kontaktspray benutzen.
    Dann würde ich mal jede Verbindung kontrollieren ob auch Masse vorhanden ist. (mit Zahnrad- Scheibe)
    :+2
  • Habeljoe
    Bruchh.-V.
    Pk 50 XL2
    • April 12, 2011 at 21:28
    Danke für die Antworten,@ vespaace bitte was ist Zahnrad-Scheibe ?
    Gruß habeljoe
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    PK 50S, PK 80S mit 136er, PX 80 mit 139er, VBB, GS3, ET2
    • April 12, 2011 at 21:46
    Birnen noch heil?!
    Vesbeachi - das markenoffene Blechrollertreffen am Strand
    http://www.vesbeachi.de
  • Habeljoe
    Bruchh.-V.
    Pk 50 XL2
    • April 13, 2011 at 09:47
    Ja Birnen sind heil,hatte ich auch so geschrieben.
    Gruß HABEL
  • Habeljoe
    Bruchh.-V.
    Pk 50 XL2
    Ja Birnen sind heil,hatte ich auch so geschrieben.<br>Gruß HABEL<br>
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • April 19, 2011 at 09:47
    haben die Blinker auch Masse?
    Gerade nach dem neulackieren ist die Lackschicht meist zu dick für diese "aufrau Unterlegschreiben"
    Gruß JEns
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • April 19, 2011 at 10:05
    Genau, dieses meinte ich.
    Ohne Masse nichts los.
    = eine Unterlegscheibe geriffelt = mit Zähnen.
  • Habeljoe
    Bruchh.-V.
    Pk 50 XL2
    • April 20, 2011 at 21:59
    Hallo Nabend,
    auch die Masse habe ich beachtet,in Fahrtrichtung links,unter dem Tank ist eine Massestelle ,hatte die nochmal bearbeitet.
    Keine Besserung.
    Gibt es sonst noch eine Stelle die ich beachten muß?
    Schaffe wohl erst nach Ostern eine neues Blinkerrealis zu holen.
    Aber danke sehr für die antworten. :-2
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • April 21, 2011 at 07:36
    bei der px hat jeder blinker einen masseanschluss..vielleicht ist das bei der pk auch so
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
