Habe ich ein Hauptdüsenproblem?
  • VesPazzo
  • May 21, 2008 at 11:56
  • VesPazzo
    Vespa 50S
    Hi an alle!
    Habe letze Woche endlich meine V50 fertig gestellt. Nun habe ich ein kleines -meiner Meinung nach- Leistungsproblem.
    1. Gang zum Anfahren
    2. Gang bis ~ 50 km/h
    3.Gang bis 75 km/h
    hau ich den 4. Gang rein...verliert sie enorm an Leistung, muss manchmal sogar runterschalten, um Geschwindigkeit halten zu können
    Liegt es an der Spritzuführ, sprich Hauptdüse??
    Meine eingebauten Komponenten:
    115ccm Polini; 20/20SHBC; 78er Hauptdüse; 3.00 Primär; bearbeitete Kanäle; Ngk B6HS; ZZP bei 17°; Polini Lefthand
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen?!
    Gruss. VesPazzo.
  • Restaurations
    • May 21, 2008 at 14:05
    Eindeutig zu kleine HD!
    Biete nix mehr an...
  • VesPazzo
    Vespa 50S
    • May 21, 2008 at 14:11
    War mir teilweise klar....Danke.
    Hab mir nun ein Düsenset zwischen 75-98 besorgt. Womit sollte ich eurer Meinung beginnen??
  • Restaurations
    • May 21, 2008 at 14:13
    Versuchs als erstes mal mit der 98er.
    Ein zu fettes Gemisch macht deinem Zylinder nix. Wenn er dann obenrum anfängt zu spotzen und nicht richtig ausdreht --> zwei Nummern kleinere HD --> usw.
  • VesPazzo
    Vespa 50S
    • May 21, 2008 at 14:16
    Okay...vielen Dank. Gleich mal ausprobieren...hoffentlich spielt auch das Wetter mit!!
  • VesPazzo
    Vespa 50S
    • May 21, 2008 at 21:40
    Da mein Düsenkit noch nicht angekommen ist, hab ich die Garage meines Cousins auf den Kopf gestellt...siehe da, wir haben eine 85er Düse gefunden.
    Werkzeugkasten raus, Gaszug ab, Schwimmerkammer auf, 78er HD raus, 85er HD rein, Gaszug einghängt, Sitz runter, Helm auf, Joke ziehen; kicken...START!
    Hmm...auf jeden Fall besser...nimmt gas besser an...im vierten Gang auf jeden Fall mehr Power...aber da fehlt noch etwas...man merkt sie will auf jeden Fall mehr! Sobald das Düsenkit da ist, das gleiche Spiel vor vorne...
  • Hauptdüse
